Re: 951-87 + Volvo. Till Salu!!
- Telefon: 0703958937
- Bilmodell: 944 N/A-85 + 944T-87
- Årsmodell: 1987
Aha det är så du menar, ja där sa du nåt
Men jag är lite rädd att den ska bli en Volvo 944 om jag inte tjatar om att det är en Porsche
- Årsmodell: 1987
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Ser ju riktigt nice ut!
Bara lägga på ett kol nu, så är du klar till våren
Mvh Erol
Mvh Erol
- DLS
- Bilmodell: 944 Turbo
- Årsmodell: 1987
Förstår din rädsla...belsebubbe wrote:Men jag är lite rädd att den ska bli en Volvo 944 om jag inte tjatar om att det är en Porsche
- Årsmodell: 1987
Nu har jag nog kommit så långt jag kan innan det är dags att plocka isär allt igen.
Ett nytt luftfilter är inhandlat också och det sitter som en fläskläpp..
Spridarna på bilden är för små och ska inte användas, de sitter bara där för att jag ska kunna se hur mkt plats de tar..
- Årsmodell: 1987
Igår införskaffade jag mig en halv koppling också.
Jag hittade en tryckplatta på blocket som borde passa mig fint, en Sachs Sporting 655(nånting) till Volvo och den ska palla 650nm ihop med en lämplig lamell enligt vad jag hört..
Vid nästa löning är det läge att beställa en sinterlamell från Dalhems, den ska vara Volvons 215mm i ytterdiameter och ha Porschens centrum...
- DLS
- Årsmodell: 1987
Det har varit mycket annat ett tag nu, vardagsbilar, motorcyklar och tjänsteresor, så det har inte blivit så mkt gjort på Porschen tyvärr.
Jag har dock samlat på mig en del delar, som resten av kopplingen, ett Megasquirt, en ny oljepump som funkar för rakställning av motorn och lite annat plock.
Jag tror att jag ska få lite tid till att skruva med bilen snart och nästa steg är att plocka ur motorn ur bilen igen och göra allt klart för den slutliga ihopmonteringen.
Det är fortfarande mycket jobb kvar och mkt dyra prylar som ska inhandlas.
- Årsmodell: 1987
Idag, med rinnande ögon och skallen värkande av pollenallergi, så spenderade jag ett par timmar i garaget.
Förra helgen köpte jag mig ett motorstöd på Biltema. När jag monterade ihop det så upptäckte jag att det var så snett ihopsvetsat att bara tre hjul stod på golvet och det fjärde var ungefär två centimeter över men med tanke på att jag tyckte det var oförskämt billigt så shimsade jag med lite brickor istället för att byta det och vips, så var det rakt och fint
Idag plockade jag ur motorn ur bilen igen och monterade upp den i stödet, mycket mer än så orkade jag inte med innan huvudvärken tog överhanden men jag kände mig tvungen att i alla fall skruva bort den monstruösa remskivan från veven och provmontera den nya av aluminium som jag köpte häromdagen, det ser klart bättre ut och väger ett par kilo mindre
- kalle
- Bilmodell: 951 -88
- Årsmodell: 1987
- Årsmodell: 1987
Snart
Nu närmar sig äntligen vintern snart, garagesäsongen
I sommar har inget alls hänt på bilen men det var ju helt enligt planen, jag har ju fler järn i elden.
Lite grejer har jag dock samlat på mig och det jag köpt är bland annat en sexpuckars sinterlamell, bränsletrycksregulator, dumpventil, 788cc spridare, oljekylare med termoblock, fuelrail, bränslefilter, Wahlbropump, triggerskiva och diverse givare.
Mycket prylar och en del pengar alltså, jag ser fram emot höstens regniga helger, då ska det jävlar meckas igen..
I dagarna ska jag köpa mig en annan oljepump också, den jag köpte var inte optimal för mitt syfte så den skickade jag tillbaka. Då blir det dags för mitt första besök hos närbelägna Sten Parner Motor, lite av en legend i volvotrimmarkretsar.....
- rob3rt
