Någon med däck-kunskap?
ThomasM
Bilmodell:Saknar en Porsche
#1 Post by ThomasM » 2004-04-01 21:36:38
Har införskaffat en 944 från 84 med 15" telefonfälgar. Däcken som sitter på är dåliga och skall nu byta, tyvärr verkar storlekarna vara ovanliga?
Fram sitter 185/70R15, bak 215/60R15. någon som vet någon "bättre" storlek/kombination?
Kan man ha samma storlek fram o bak? typ 195/65? I regbeviset står det "däck bak 215/60R15".
Som ni märker är jag dålig på det där med däck...
Re: Någon med däck-kunskap?
#2 Post by Pär Hylander » 2004-04-01 21:55:46
ThomasM wrote:Har införskaffat en 944 från 84 med 15" telefonfälgar. Däcken som sitter på är dåliga och skall nu byta, tyvärr verkar storlekarna vara ovanliga?
Ja, kan kan man väl... men jag hade nog försökt avpassa det mot fälgbredden. Om du läser på fälgarna vilka bredder du har så kan vi rekommendera lämpliga däcksbredder
Eddie Varvstopp
Bilmodell:944
Årsmodell:1984
#3 Post by Eddie Varvstopp » 2004-04-01 22:27:19
På min -84 N/A sitter det 205/55-15 runt om på ATS fälgar (det skal tyligen vara 7x15"). Dessa är för "låga" om man jämför med däckspec. i regbeviset. Däremot ligger 205/60-15 inom 5% marginal på rullomkretsen som bilprovningen kräver. (om du nu har samma fälgbredd fram och bak)
Edvin Persson
MickeS2
#4 Post by MickeS2 » 2004-04-02 11:50:31
original på min S var 215/6015.
Udda storlek som du sade. Jag använde 195/65R15 som pasar på fälgarna och är rätt diameter. Sportigt är det inte men funkar.
225/60R15 passar och är OE storlek på 5xx samt E-klass dvs det finns högar med däck att välja mellan.
Lägre profil blir fel om du inte byter till 16" eller större fälgar.
Mike-DK
Bilmodell:968 Cab TILL SALU!!!
Årsmodell:1992
#5 Post by Mike-DK » 2004-04-03 17:20:27
Tja,
215/60R15 är inte så ovanlig. 185/70R15 är en udda dim. inom de fleste däcksfabrikater och det är svårt att hitta båda fram- och bakdäck i samma mönster.
Gissar att du inte har samma fälgbred fram som bak? Då är det mest optimalt att ha däck som passar fälgen - alltså inte samma däcksbred men samma rulldiam. fram som bak.
Det som jag känner till är: 195/65R15 fram och 215/60R15 bak i Goodyear Eagle Ventura eller Egale NCT5 Detta bruker vi att rekommendera som alternativ lösning. :D
Mike-DK
(Goodyear Dunlop Tires Nordic)
Michael Christensen
BMW 320d -13
Fiat Ducato
PCS 8484
Henken
#6 Post by Henken » 2004-04-03 21:20:51
Den är numera såld =(
T nästa !?
