Hur sänker man 944 bak?
Här sparas bra information och värdefulla tips om våra bilar!
skillz
#1 Post by skillz »
Jag undrar hur man sänker bilen i bak. Kortare stötdämpare gör väl inte susen antar jag. Så det måste väl vara något annat man ska göra?
Michel K
Highway
Bilmodell: Porsche 993 C2
#2 Post by Highway »
Du måste omindexera torisionsstavarna för det räcker inte med annan dämpare
läs denna artikel http://www.tech-session.com/kb/index.ph ... &id=66&c=4
och denna http://www.clarks-garage.com/shop-manual/susp-06.htm
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
944_Driver
#3 Post by 944_Driver »
En sökning borde ge massor med svar om databasen är frisk. Annars finns det guider på nätet, kolla paragon products techsession.
Joakim
Forum founder
Telefon: 0707566691
Bilmodell: Ingen Porsche just nu
#4 Post by Joakim »
Varför säger man "i bak" för?
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
Re: Hur sänker man 944 i bak?
#5 Post by Bosse »
skillz wrote:Hej!
Michel K
Man kan göra en mindre sänknig genon att justera på exenterbulten på svärdet. Lossa lätt de två muttrarna för bultarna på svärdet. justera den bult som är exentrisk till så lågt som möjligt. Detta gör lite på höjden bak.
Bosse
skillz
#6 Post by skillz »
Joakim wrote:Varför säger man "i bak" för?
Hur ska man annars säga? :) Hur som helst så förstod dom som svarade :)
Tack för svar! Uppskattas verkligen.
Blozzard
#7 Post by Blozzard »
Där bak säger man, inte i fram, inte i bak :P
Adde_k
#8 Post by Adde_k »
vad är det för fel på i baken nu då!??! : D
EDIT: missförstå mig rätt nu för F-n =)
Bosse
Dekal-Nisse
#9 Post by Bosse »
Bosse wrote:
skillz wrote:Hej!
Michel K
Bosse
Förtydligande med bild från manualen.
Bosse
DJ
#10 Post by DJ »
Brukar det sitta fast som berget, eller är det tämligen lätt att ta bort grejerna?
Daniel
Numera Porschelös
#11 Post by Pär Hylander »
DJ wrote:Brukar det sitta fast som berget, eller är det tämligen lätt att ta bort grejerna?
Högkvalitetsberg.....
*Stora* verktyg och förbehandlning mer rostlösning rekommenderas.
Hylsa 3/4", förlängare 3/4", t-handtag 3/4", pallbock att stötta förlängaren emot och rör som förlängning till t-handtaget samt blocknyckel till muttern föreslår jag.
Mattias
#12 Post by Mattias »
Hej Svejs.
Läs på länken nedan:
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=6 ... 0bdf8d6451
/Mattias
skillz
#13 Post by skillz »
Nu har jag bytt stötdämpare och gav mig F-n på att jag skulle få loss bultarna och lyckas ändra på höjden och det gick bra :) Dock satt det som berget, precis som Pär Hylander sa.
Ska efterdra dom där bultarna sen. För det lär ju behövas.
Bilstein Clubsport stötdämparna var nog det hårdaste jag kännt på i en bil. Känns oerhört stötigt men det gynnade ändå väghållningen en hel del :)
Det där med torrisonsstaven och ta bort locket. Sitter det längst ut? Måste man ha något speciellt för att kunna vrida på torrsionsstaven så att säga?
Sänker man ytterligare en bit när man snurrar den medsols?
944_Driver
#14 Post by 944_Driver »
Studera länkarna i inlägg nummer två så framgår allt om hur man gör.
#15 Post by patand »
skillz wrote:Bilstein Clubsport stötdämparna var nog det hårdaste jag kännt på i en bil. Känns oerhört stötigt men det gynnade ändå väghållningen en hel del :)
Undrar om de kan vara hårdare än i min 931:a, det är det hårdaste chassie jag känt på, inklusive långloppsvolvon. 700lb/in är fjädrarna fram på min bil... tur man inte har den som pendlarbil då skulle man få njurskador... :roll:
Kul att du iaf märkte någon skillnad på väghållningen, vore ju synd annars att lägga ner massa pengar osså märker man inget. :D
