Isolering under motorhuven
Bilvårdsforum:
Dr_Pepper
Bilmodell: 944 turbo (fruns)
#1 Post by Dr_Pepper »
Go'dagens
Sökte igenom forumet efter tips angående isoleringen på motorhuvens undersida men hittade inget.
Inför vinterförvaringen gjorde jag en grundlig tvätt av motorutrymmet på 951an.
För att i framtiden slippa att skiten från den gamla isoleringen fjällar av sig hela tiden så tog jag bort den, se bilden för dagens utseende.
Frågan är nu vilka funktioner isoleringen har och vad jag ersätter den med?
Jag misstänker att den dämpar ljudet men även skyddar lacken mot värmen.
Skaffar man originalprylar från Utzon, något substitut från Biltema, eller annat?
Det gamla limmet sitter kvar och på ena sidan även ett tunt lager av isoleringen.
Ska man ta bort det helt innan ny isolering sätts dit, hur får man i så fallbort det utan att grisa ner för mycket?
/Patrik
jockes
Årsmodell: 1987
Re: Isolering under motorhuven
#2 Post by jockes »
Limmet får du bort med lacknafta och plastskrapa.
Min biltråd
PCS 14631
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
#3 Post by mojo158 »
Jag har också funderat på om isoleringen är nödvändig för att skydda lacken mot värmen.
/Staffan
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
#4 Post by fälgen »
Vi är många som kör utan isolering, så det ska gå bra. Det finns snygga svarta alternativ att köpa, till och med med logga på om du vill, men de brukar kosta en slant.
#5 Post by Cédric »
Har kört med och utan, skillnaden var lite mindre ventilrassel i kupen med isolering på. 944an med hydrauliska tryckare är väl lite tystare så det kamske märks mindre. Fick inga lackproblem av värmen vid bankörning utan isoleringen..
Dr_Pepper
#6 Post by Dr_Pepper »
Tackar
Då är det ingen panik, var mest orolig för värmeskydd mot lacken.
Hittade nu även information om att de slutade med isoleringen från 88-89, åtminstone på S2(?).
Får se vad det blir under vintern men har sparat följande länkar, än så länge.
classic 9 leathershop
Pelican Parts
944online
