Skönt att du gjort shake down nu så du kan komma och leka med oss på nästa slalom.
Stockholm och svealand körde deltävling 1 tillsammans blev 47 tävlande och ett antal OR på förmiddagen.
Re: 924 -79 | Rat rod - Turbo konvertering. Vinterpyssel - bromsar
Har inte fått bort all luft från bromssystemet, så bromskänslan suger stort.
Men det blev en "provtur" på 50 mil ner till Ronneby för Porsche Club Sverige Festival.
Ganska snart märker jag att soppapumpen (E85 moddad, 044 kopia) är mer högljudd än vanligt så fort jag gasar så tappar den trycket och lean-cut går in.
Lyckas köra den ner till Kalmar och funderar på att ta en tur till Biltema och köpa en av deras värdelösa 044 kloner. Men kommer på att jag har en ny Bosch 200 pump som egentligen ska in i 911an.
Det är bara att framför allt utgången är M10x1.0 istället för M12x1.5 som jag har AN-koppling för. Så jag kapar upp den medföljande adaptern som har M10 i ena änden och svetsar ihop den med en gammal mutter från hjulupphägningen som är M12x1.5 och får ihop alla delar. Det blir tätt på 2a försöket....
Kom fram sent till Kalmargaraget. En parkering full med mestadels nya Boxster och 911or.
Det kom ändå en hel del G-modeller (8-10) faktist, några 964or och 993or.
Jo, det fanns fanns väl ett kul bygge till, lite av en monster 996a med 1200 hk Kul Simon!
Två transaxelbilar, det kom två till senare under helgen.
Festival-slalomen ska vi inte tala så mycket om....
Bromsarna utan känsla och fortfarande ett störigt missljud/vibbration från vänster fram. Körde nästan fel i bägge mina timade åk. En växellåda som knapt går att växla i fart.
Trodde jag byggt bort denna vibration med nya fjäderben utan glapp.
Nu visade det sig att vibrationerna troligen inte kom från fjäderbenet denna gång utan att jag inte dragit hjulmuttrarna ordentligt vänster fram.....
Svängde av fjärde åket direkt efter start och då tabbade jag hjulet, ännu mer
Men jag tar det positiva med mig att chassiet känns rätt bra, ganska lättkört ändå, har potential.
Placerade mig 2a i herrar klassik, eller näst sist, beror på om man är en "glaset är halvfullt eller halvtomt kille"
Kul att den är ute, börjar bli en hel del bränslepumpar nu, hade du nån försil? Minns inte riktig.. Hoppas du får en chans till att testa med hjulen åtdragna, även fast pcs slalom kanske inte är optimala banorna för den bilen:)
Vad tror du är problemet med bromsarna har du funderat/testat nåt mer?
Det sitter ett en sil i pumpen typ, satte in ett förfilter i vintras, men det var tydligen för sent.Cédric wrote: ↑2024-05-17 15:42:10 Kul att den är ute, börjar bli en hel del bränslepumpar nu, hade du nån försil? Minns inte riktig.. Hoppas du får en chans till att testa med hjulen åtdragna, även fast pcs slalom kanske inte är optimala banorna för den bilen:)
Bromsarna har nog luft i sig, måste vara det, mjuka. Ska ta tag i att lista ut vart det kan vara, fram eller bak, etc.
Byter ut hjulskruvarna mot fasta pinnskruvar.
Vart hittade du pinnskruvarna?
Kul att du börjar få fart på bilen och kan börja sortera ut den.
Simon hade tokmeck med 996- turbon för att få ihop den i tid. Sista dagarna fick även jag hjälpa till, han kom fram och tillbaka utan problem men en hel del att sortera innan den blir snabb.
Kommer du till Lunda i helgen och kör med oss?
På navringar.se, ddesign hade en annan variant också med tjockare men kortare midja.
Nä, är borta hela kommande vecka och har lite mer att fixa med innan mer körning är aktuellt.
