Har problem med att motorn dör efter....Fixat =)
H.P.D
Bilmodell:Saknar en Porsche
#1 Post by H.P.D » 2006-04-25 14:58:52
Har ett problem med att motorn dör efter en liten stund, när motorn är kall. Efter att den har döt så är den jätte svår att starta igen, man måste vänta en bra stund innan man kan starta den....sedan går den hur bra som helst?? verkar nästan som att den surar igen...
Har en 944 -83 N/A
Någon som har något bra tips.
Karl
H.P.D
#2 Post by H.P.D » 2006-05-02 08:08:18
Ingen som har någon bra ide på vad problemet kan vara??
Tänkte att jag skulle starta upp den i veckan...
Mvh Karl S.
Ex: Porsche 944 N/A -83
Audi A4 Avant Quattro 1.8T
Hemsida, inte helt färdig http://hem.bredband.net/theedge/
Adde_k
#3 Post by Adde_k » 2006-05-02 17:48:22
DME-reläet?
H.P.D
#4 Post by H.P.D » 2006-05-02 18:20:13
men borde jag inte ha problem hela tiden då?? problem uppstår bara när bilen är kall....är den varm så är det bara att starta & köra.
Mvh Karl S.
944_Driver
Bilmodell:996 C4S, fd 944 83+86
Årsmodell:Vet ej
#5 Post by 944_Driver » 2006-05-02 19:13:03
Jag skulle titta på tempsensorn först, det är iaf enkelt. Bara att mäta resistansen kall och varm, tror det ska ligga kring 3000 ohm kall och 300 ohm varm.
claves
Bilmodell:Porsche 951 CS
Årsmodell:1991
#6 Post by claves » 2006-05-02 20:25:37
Inte så att du har läckande spridare.. eller en jävligt kraftig bränsletrycks regulator...
Så när du ställer bilen så läcker den och surar igen bilen under natten... men om den är lite varn och du ställer den så lär ju bensinen dunsta snabbare... och därför starta lättare...
Luktar det bensin när du startar den?
/Claves
H.P.D
#7 Post by H.P.D » 2006-05-03 08:39:04
Men borde den inte vara svår startad från början om spridarna läcker?? den startar alltid direkt även om den är kall, den går en liten stund sedan så dör den. Efter det så är den helt omöjlig att starta, får vänta en bra stund innan jag kan starta den. Sedan går den som en klocka?? Tycker inte att det luktar mycket bensin om den. Ska kolla på den idag =) dags att väcka upp den ur sin sömn.
Får kolla på tempsensorn.
Nu har jag något att gå på ialle fall Tack
Karl
Adde_k
#8 Post by Adde_k » 2006-05-05 23:51:52
när mitt DME-relä var pajj så levde bilen ett eget liv, ibland gick den som en klocka, ibland tvärdog den nån sekund för att sen leva igen, ibland gick den inte alls att starta på timmar, för att sen fungera klanderfritt igen..
H.P.D
#9 Post by H.P.D » 2006-05-06 09:13:34
Får kolla på DME-Relät. Vilket av reläna är DME-relät??
Karl
Mvh Karl S.
nikanor
#10 Post by nikanor » 2006-05-15 12:29:22
jag har varit ut å läst lite om DME reläet men här har du en länk du kan kicka på
http://944-world.com/dme.html
H.P.D
#11 Post by H.P.D » 2006-05-15 22:24:28
Man tackar..
Karl
Mvh Karl S.
Björn Karlsson
Re: Har problem med att motorn dör efter en liten....
#12 Post by Björn Karlsson » 2006-05-17 13:02:02
H.P.D wrote:Har ett problem med att motorn dör efter en liten stund, när motorn är kall. Efter att den har döt så är den jätte svår att starta igen, man måste vänta en bra stund innan man kan starta den....sedan går den hur bra som helst?? verkar nästan som att den surar igen...
Har en 944 -83 N/A
Karl
Det var en 993a förra året som hade det problem och där var det startspärren.
Jag hade samma problem på S2 Cabben, problemet hände aldrig om jag hade absolut noll gas när jag startade bilen men höll jag bara lite stödgas så tvärdog den ibland.
Efter att jag fått elen genomgången försvann problemet, det verkar som om det var startspärren som var boven i dramat.
//Björn
Björn Karlsson
S2 Cab
NA-86
H.P.D
#13 Post by H.P.D » 2006-05-30 23:15:08
Har fått igång bettan =)
Insprutningen var "lite" fel inställd...
Jon80
Sponsor
#14 Post by Jon80 » 2006-05-31 07:44:58
Gott mos! Härligt att höra!
Edit: att du fått igång bilen alltså! (Inte att den var felinställd)
Jon Eriksson
headline
#15 Post by headline » 2006-05-31 07:46:52
Vad var felinställt?
Mvh Gustav
Mvh Gustav
Bilen: Porsche 944 -85/2
