924 skärmar
Drazhar
924 skärmar
#1 Inlägg av Drazhar » 2005-07-26 12:37:01
Hej har köpt mig en 924 -78 lite billigt i hyfsat skick men framskärmarna är rostiga och behöverbytas och det verkar lite svårt att få tag på men jag har hittat 944 skärmar vissa årsmodeller ska vist passa. Någon som har koll på vilka årsmodeller som passar? Hittade t.e.x 2 st från en 944 -77a på blocket.
skillz
#2 Inlägg av skillz » 2005-07-26 13:01:38
En 944 från 77? Det låter konstigt. -82 är väl ändå den tidigaste modellen.
Jag har dock ingen koll på vilka skärmkanter som passar. 944 NA har ju en sorts skärm.. medans 944 turbon har en annan. Så vitt vet jag.
944_Driver
#3 Inlägg av 944_Driver » 2005-07-26 13:10:42
Jag tror bilen kommer att se skum ut med 944 skärmar fram men inte bak.. Går det inte att köpa plastskärmar om du inte lyckas hitta på nån skrot?
P.P.
#4 Inlägg av P.P. » 2005-07-26 14:43:38
Plastskärmar till 924 är en RIKTIGT ovanlig fågel. Har sett uppsättningar ifrån USA, men då snackar vi $4-500. Däremot har jag hört om ekonomiplåtsvarianter i Sverige. Fråga hos din lokala biltillbehörsbutik.
Drazhar
#5 Inlägg av Drazhar » 2005-07-26 16:39:27
okej har tittat lite på glasfiber på gtracing men det var dyrt ca 4k + frakt från usa hittade ett par till 924 för 2500 beg på blocket men tyckte det verkade lite dyrt med. Vad ska man betala för ett par rostfria skärmar är 2500 ett bra pris eller?
darklord931
924-skärmar
#6 Inlägg av darklord931 » 2005-07-26 21:26:54
kolla på blocket. där finns(fanns?) en uppsättning fina 924 skärmar till salu.
darklord931
924-skärmar
#7 Inlägg av darklord931 » 2005-07-26 21:33:11
förlåt inlägget ovan, jag läste inte tillräckligt noga. uppenbarligen har du hittat dem själv. faktum är att det är ganska ovanligt med begagnade 924 skärmar i bra skick. jag letade själv förgäves för ett år sedan innan jag bestämde mig för att bygga om bilen istället. angående priset så är det lite vad man är beredd på att punga ut med, men försök åtminstone få ner det till 1000 sek stycket. det är nog ganska rimligt.
#8 Inlägg av patand » 2005-07-27 07:25:57
944_Driver skrev:Jag tror bilen kommer att se skum ut med 944 skärmar fram men inte bak.. Går det inte att köpa plastskärmar om du inte lyckas hitta på nån skrot?
Släng ditt 944 skärmarna fram och sen dit med Carrera GT breddning bak så har du nästan en Carrera GT kopia... ser inte alls dumt ut... men du måste ju förståss se till att hjulen flyttas utåt också då så lite spacers runtom (helst med bultmönster för 5 bultsfälgar) skulle ju göra susen då! :)
Hittar du några hyfsat billiga 924 plastskärmar så tala gärna om var, lättning av min räser är alltid intressant... :-)
Drazhar
#9 Inlägg av Drazhar » 2005-07-27 22:45:10
ok låter bra för jag ska skaffa carrera bräddnig bak så det ser kanske bra ut då. som denna kanske är det 944 skärmar på den? är det skärmarna innan 85 som passar eller
#10 Inlägg av patand » 2005-07-28 07:30:36
Drazhar skrev:ok låter bra för jag ska skaffa carrera bräddnig bak så det ser kanske bra ut då. som denna kanske är det 944 skärmar på den? är det skärmarna innan 85 som passar eller
Ja det är 944 skärmar på den (vad jag kan se på bilden iaf). Tror inte årsmodellen spelar någon roll utan det är modellen som är det viktiga. 944 Turbo och 944 S2s skärmar passar inte (om du inte byter en hel del andra delar till turbo/s2 modell som t.ex front, frontplåt, ögonlock...) men alla 944 N/A skärmar bör passa.
Drazhar
#11 Inlägg av Drazhar » 2005-07-28 14:11:25
ok tack så mkt för hjälpen då ska man bara jaga rätt på ett par fina skärmar.
#12 Inlägg av Maxx » 2005-07-28 15:08:33
tänk på att du även måste byta fronten (inkl stötfångaren) om du ska ha 944-skärmar.
Sjöberg
#13 Inlägg av Sjöberg » 2005-08-08 15:00:29
Kul med bild på min bil :)
Kan meddela att det är framskärmar i plast på bilen. Har haft annonsen ute ett tag nu, ingen som vill köpa? Priset ligger på 39000:-, lägre går jag inte!
Och ja, det är 944-skärmar på den ja...
Sjöberg
Bathory
Telefon: 0706664750
#14 Inlägg av Bathory » 2005-08-09 11:00:20
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 931-80
FSN
#15 Inlägg av FSN » 2005-08-09 22:45:35
Jag hade samma problem med att hitta friska skärmar till 924:an så efter att ha mulat skärmarna på Knutstorp så blev det till att rikta och spackla och bygga formar för glasfiberskärmar (passar dock endast med min front).
Jag tycker att det ser lite löjligt ut med 944 skärmar på en 944 då hjulen hamnar väldigt långt in och jag vet inte vilka konsekvenser det får för bilens uppträdande att slänga på feta spacers fram??
[/size][/color]
