Koppling/pedal 944 85b
kesler
Bilmodell: 944 N/A -85b
#1 Inlägg av kesler » 2011-02-07 00:25:51
Var ute en sväng till bilen ikväll och torrkörde. Trampade ner kopplingspedalen som typ small till och pedalen fastnade i golvet. Det går att dra tillbaka pedalen manuellt och då fjädrar den direkt upp.
Det finns inget "mellanläge" i pedalen (ingen fjädring) utan 2 lägen : uppe och golvet
Bilen är en Porsche 944 85b och har stått avställd hela vintern.
Vad F-n har hänt? Kopplingshuvudcylindern?
"Det handlar inte om hur fort man kör, utan attityden när man glider"
Re: Koppling/pedal 944 85b
#2 Inlägg av Erol » 2011-02-07 00:33:22
Provat sökfunktionen?
Standardfel på våra gamla bilar....
forum/viewtopic.php?f=3&t=1915&hilit=koppling+botten" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=3&t=6300&hilit=kopplingspedal" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=3&t=23135&hilit=koppling+botten" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=3&t=22983&hilit=koppling+botten" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=3&t=10360&hilit=koppling+botten" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=3&t=6928&hilit=koppling+botten" onclick="window.open(this.href);return false;
osv...
kesler
#3 Inlägg av kesler » 2011-02-07 00:53:09
Helvete vad jobbigt. Och jag som inte har garage längre.. :cry:
Tack för länkarna..
#4 Inlägg av patand » 2011-02-07 11:15:47
Om det är samma fel som på min (läckande huvudkopplingscylinder) så kan jag lugna dig med att det är ganska enkelt att byta packningarna i den alternativt byta till en ny cylinder. Inget stort jobb och inte speciellt dyrt heller. :)
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#5 Inlägg av Mats Jacobsson » 2011-02-07 12:47:53
Jag hade liknande problem med min.
Renoverade slavcylindern, gick på 1 timme med luftning. Köpte delarna på PCS, tror det gick på några hundra.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#6 Inlägg av jerker67 » 2011-02-08 23:32:55
bort med startmotorn sen är det bara att börja... rätt lätt op fastän man pundarmekar...på parkeringen...
om du inte å kan få den till närmaste gördetsjälvhall..
har du pet nummret kan du beställa repsats till närmaste Bilmetro vag med...
Audi 100 Avant -94
Henka_E
Bilmodell: Porsche 944
#7 Inlägg av Henka_E » 2011-02-09 16:12:25
Jobbet i sig är ju lugnt - lufta systemet efteråt är ett *svordom*könsord*-ande!
kesler
#8 Inlägg av kesler » 2011-02-09 17:12:34
Ok, kikade lite vid pedalerna med där verkade inte vara nå läck. Vilken cylinder är det som sitter under bilen, är det slavcylindern?
Hittade reparationssats på Utzon, det är väl nån av dem jag behöver?
Det jobbiga är bara att bilarna står avställa nu och efter flytten från garaget har jag alla prylar på lite olika platser :P
#9 Inlägg av patand » 2011-02-09 21:32:38
Inte säkert du ser något läck, det kan lägga inuti cylindern utan att rinna ut antar jag.
Under bilen sitter så vitt jag förstått slavcylindern. Utzon har för både huvud och slavcylinder och den sats jag använde till huvudcylindern funkade perfekt. :)
kesler
#10 Inlägg av kesler » 2011-02-09 22:03:46
Alright, så fort det blir lite varmare ute så ska jag hissa upp å kika runt lite, MEN om man inte hittar nå läcka så är de bara att chansa..slav eller huvudcylinder? För vad jag förstått så är det liknande symtom på båda..
jerker67
#11 Inlägg av jerker67 » 2011-02-12 09:29:26
läcka behöver du nödvändigtvis hitta.. min tappade under 2 vintrar 1 behållare var vinter.... utan spår av olja..
bytte vår två repsats på slaven... gick mkt lätt att lufta ev så hade jag tur..
Audi 100 Avant -94
Freddan
#12 Inlägg av Freddan » 2011-02-15 10:57:23
kesler skrev:Ok, kikade lite vid pedalerna med där verkade inte vara nå läck.
Det tyckte inte jag heller vid första anblicken under pedalerna men känn efter ordentligt!!
Min kopplingscylinder läckte och jag hittade inget läck.... förutom varje gång man kopplade så kom det en liten skvätt så golvmattan "sög upp" det, så det blev lite att rengöra, men det hjälpte att packa om den, det var ganska enkelt och billigt men som nämnt innan så hade jag ett helsike med att lufta. Tråkigt nog så råkade jag vända packningarna åt fel håll så jag fick göra det engång till. Men det blev bra i slutändan iallafall. :D
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
kesler
#13 Inlägg av kesler » 2011-02-15 21:52:30
alltså jag kan inte äns koppla, finns inget motstånd, så finns inget att läcka ut när jag trycket ner pedalen. Min pedal är precis som en "spak switch" endast 2 lägen.
Frågan är bara till vilken cylinder man ska ta hem rep.satserna? Fick reda på av tidigare ägare att huvudcylinder är bytt 2008
/Mk
jerker67
#14 Inlägg av jerker67 » 2011-02-16 08:29:30
kesler skrev:alltså jag kan inte äns koppla, finns inget motstånd, så finns inget att läcka ut när jag trycket ner pedalen. Min pedal är precis som en "spak switch" endast 2 lägen.
/Mk
pröva på slaven då om huvud är bytt...
huvud rep är annars mer eller mindre inget behov av verktyg bara en mindre skruvmejsel... och sköts
innifrån
Audi 100 Avant -94
Freddan
#15 Inlägg av Freddan » 2011-02-16 09:38:48
/Mk
Min pedal var exakt så som du beskriver fast efter jag bytt packningar och inte ännu luftat, så det kan ju inte vara någon vätska i cylindern/ cylindrarna, är facket i bromsvätskebehållaren till kopplingen tom??
Det finns ett separat fack för den vätskan i den behållaren i vänstersidan(färdriktning) förmodligen bara för att om det läcker till kopplingen så vill du fortfarande ha vätska till bromsarna.
Men om den är tom så läcker det någonstans och bromsvätska försvinner bara inte hursomhellst, om det inte är magisk vätska :roll:
Men följ alla rör och ledningar från vätskabehållaren till huvudcyl till slaven så att det inte finns några sprickor/ läckage någonstans, det är ju onödigt att packa om cyl om det inte är där det läcker.
Har bilen stått på samma ställe hela tiden??? Isf borde man se något på marken.... annars kommer det kanske vid pedalerna som sagt innan, jag körde ett bra tag innan jag märkte att det var "blött" under pedalerna.
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
