Bränsle/Luft mätaren har fått spel
Der alte
#1 Inlägg av Der alte » 2008-03-31 18:09:42
Moterat en mätare från Realcar,kopplat in den enligt vänligt råd på forumet.
Ligger helatiden på fett vid kall start och tomgång (steg 1 trimmad 951)
Vid normal körning pendlar dioderna mellan fulla utslag (snål-Fet) Vid motorbroms svart
Någon tanke?
Vänligen
Anders
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#2 Inlägg av Karl Birgander » 2008-03-31 18:35:20
Den är kopplad till din lamdbasond?
Det är en lambdamätare?
En vanligt smalbandssond kan enbart mäta "fett" eller magert" och inte mer precist...
944_Driver
#3 Inlägg av 944_Driver » 2008-03-31 19:51:32
Vid 'normal' körning pendlar det mellan maget och fett hela tiden när databoxen jagar rätt blandning för att katten ska fungera optimalt. Vad visar den om du ger lite rejält med gas?
Och som Karl skriver, en smalbandare mäter bara magert eller fett, det finns liksom inget mellanläge. Vill du veta mera så köp en bredbandslambda med mätare.
Der alte
#4 Inlägg av Der alte » 2008-03-31 20:23:01
Stort tack för info!
Der alte
#5 Inlägg av Der alte » 2008-04-01 06:49:24
Tack Magnus
Skall kolla i helgen om vädret tillåter
En fråga: vilken nytta har man av ett sådant här instrument,trodde jag köpt funktionen "bredlambdasond"?
mvh
Anders
#6 Inlägg av patand » 2008-04-01 07:39:42
Der alte skrev:En fråga: vilken nytta har man av ett sådant här instrument,trodde jag köpt funktionen "bredlambdasond"?
Med en smalbandslambda kan du se om motorn går alldeles för snålt när du laddar på ordenligt. Detta är ju ytterligt skadligt för motorn så det kan ju fungera som en varningsklocka om att något är galet!
Jag har en smalbandslambdamätare i min bil med analog visare istället för dioder och där kan man iaf se om den går lite snålt, väldigt snålt, lite fett eller väldigt fett. Det är INTE helt utan mellanlägen på en smalbandslambda men den är inte lika bra som en bredbandslambda på att visa små skillnader. En smalbandslambda jobbar med en spänning på 0,1-1V medan en bredbandslambda jobbar med 0-5V så upplösningen är ju bara 1/5 på en smalbandslambda jämfört med en bredbandslambda.
Der alte
#7 Inlägg av Der alte » 2008-04-01 14:50:24
Jag häpnar över dessa kunskaper!!
944_Driver
#8 Inlägg av 944_Driver » 2008-04-02 21:05:06
patand skrev: En smalbandslambda jobbar med en spänning på 0,1-1V medan en bredbandslambda jobbar med 0-5V så upplösningen är ju bara 1/5 på en smalbandslambda jämfört med en bredbandslambda.
Det är inte riktig hela sanningen utan man får också lägga till det faktum att kurvorna för sonderna ser väldigt olika ut, smalbandssondens kurva lutar väldigt brant runt lambda 1 så det är därför svårt att se skillnad mellan t.ex. lambda 0.96 och 0.90 vilket kan vara intressant för den som vill veta lite mera exakt hur fett eller snålt motorn går.
#9 Inlägg av patand » 2008-04-03 09:46:33
944_Driver skrev:Det är inte riktig hela sanningen utan man får också lägga till det faktum att kurvorna för sonderna ser väldigt olika ut, smalbandssondens kurva lutar väldigt brant runt lambda 1 så det är därför svårt att se skillnad mellan t.ex. lambda 0.96 och 0.90 vilket kan vara intressant för den som vill veta lite mera exakt hur fett eller snålt motorn går.
Aha, se där man lär sig alltid något nytt på detta eminenta forum!
Hittade en liten tabell där man ser hur lite volttalet ändrar sig runt lambda 0.9. AFR ungefär 12,5 ska väl ge max effekt sägs det och det ligger ju på ca lambda 0,85 så det är i den trakten då det inte är så lätt att se de små skillanderna. Kan tänka mig att det är framförallt om man ska mappa en motor för att få ut maximalt med effekt som man vill veta om den har AFR 13 eller 12,5 och då behöver den fina upplösning som en bredbandslambda ger.
Tabellen:
mV - Lambda
>945 - < 0.80
900-945 - 0.85
855-900 - 0.90
810-855 - 0.93
