S2 med temperaturproblem
GRR
#1 Inlägg av GRR » 2007-10-06 09:44:57
Jag är spekulant på en S2 som enligt ägaren har problem att hålla rätt temperatur.
Då jag inte är särskilt tekniskt bevandrad undrar jag vilka möjliga orsaker kan finnas till detta (kanske vattenpump, termostat mm), och vad det kan tänkas kosta att åtgärda de olika varianterna?
Mvh/GRR
PCS-nr: 2739
Tidigare vagnar:
944 S2 -91 panthero metallic
944 S2 Cab -91 indischrot
944 S2 -89 alpinweiss
944 -85B steingrau metallic
356 B -60 condor gelb
Bodens Svarta 944 S2
#2 Inlägg av Bodens Svarta 944 S2 » 2007-10-06 11:19:27
Kan vara termostaten som spökar.. Kostar strax över hundringen på Mekonomen..
Kan ju även vara vattenpumpen som börjat ta slut.. Då kostar det nog 5-6000 skr att
byta..
När det är dags för andra/tredje kamremsbytet så lönar det sig att byta
vattenpumpen samtidigt. (Då man ändå plockar alla remmar).
Ska byta min vattenpump till Våren..
Hur långt har den gått ?..
/Janne fd PCS #9425
Mårten
Telefon: 0706505189
#3 Inlägg av Mårten » 2007-10-06 12:15:40
På min är problemet en glappande tempmätare...
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
turboperan
Bilmodell: 944 turbo och s2
#4 Inlägg av turboperan » 2007-10-07 18:20:40
Grr är du fortfarande intresserad av den.. för annars är jag intresserad..
GRR
#5 Inlägg av GRR » 2007-10-09 20:57:37
Nej jag är inte intresserad.
/GRR
PCS-nr: 2739
Tidigare vagnar:
Björn Karlsson
#6 Inlägg av Björn Karlsson » 2007-10-15 13:01:49
Kan också vara luft i kylsystemet, fick det i S2 Cabben för några år sen och då pendlade temperaturen upp och ner som en jojo.
Björn Karlsson
S2 Cab
NA-86
turboperan
#7 Inlägg av turboperan » 2007-10-15 14:12:41
den är ändå såld.. nån som vet vem som köpte den?
K.A.
#8 Inlägg av K.A. » 2007-10-15 23:41:28
Kan vara jag ! Om det var en röd i Uppsala. Jag ska börja med att byta termostaten i morgon tänkte jag. Tar gärna emot goda råd. Den blir varm, så det är inte kontaktproblem. Vet någon var man kan hitta en bra "gör det själv" beskrivning på vattenpumpsbyte om det inte skulle vara termostaten ?
931Melander
Telefon: 0706992900
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Årsmodell: 1989
kolla
#9 Inlägg av 931Melander » 2007-10-16 14:20:55
K.A. skrev:Kan vara jag ! Om det var en röd i Uppsala. Jag ska börja med att byta termostaten i morgon tänkte jag. Tar gärna emot goda råd. Den blir varm, så det är inte kontaktproblem. Vet någon var man kan hitta en bra "gör det själv" beskrivning på vattenpumpsbyte om det inte skulle vara termostaten ?
Det borde väl gå att kolla i min tråd på kamkedjebyte S2 eftersom att det mesta runt drivning plockades bort eller lossades där.
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
944 S2 -89
944 Turbo S - 88 Silver Rose
Tidigare bilar:
Cayenne -05 A-traktor
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83: http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=20686
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
YocaL
#10 Inlägg av YocaL » 2007-10-16 15:57:44
Jag fick trycksätta min vattenbehållare, skruvade väck luftskruven och hällde tills det rann ut där.
Felet var att jade hade luft i systemet så vattnet kom aldrig in i kylaren riktigt.
Tyvärr så...
Återkommer problemet, och anledningen till det är trasig topplockspackning.
Mao. vintern är räddad! :P
/ Johan Roberg
turboperan
#11 Inlägg av turboperan » 2007-10-16 18:49:10
skulle tro att det är vatten pumpen som är trasig på din bil..
men på den här länken borde du hitta det mesta http://www.clarks-garage.com/
