Funderar på att höja min 924.
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
matsen
Telefon: 0705380159
Bilmodell: 924 turbo Rally
Årsmodell: 1979
Kontakt:
#1 Inlägg av matsen » 2019-08-28 12:58:04
Jag vet. Man e knäpp. Men om det ändå inte går o stoppa kan man ju få ha lite kul på vägen...
Så nu är jag inne på att höja min vinterbil istället för att sänka o bredda...
Se skiss (som för övrigt fått vingar på Pinterest och poppar upp både här och där) jag gjort i photoshop.
Två rådfrågningar:
Vad är görbarheten att sätta två spacers i fram mellan fjäderbenen och karossen. Som distanser. Vi snackar höjning 2" så inte så mkt. Tänker mig i sådant fall ha kvar samma väghållning.
I bak har jag läst på andra trådar kan man skruva upp den 2" om man skruvar max. Har ej gjort detta o ser det som en ganska stor grej men jag har heller ingen bättre idé.
Sen måste hjulen ut typ 10-12 cm på varje sida då jag kommer ha typ 8-10cm breddare. Lär väl behövas både breddade fälgar och spacers för att få ut dom så mkt, eller?
Kontakt:
Re: Funderar på att höja min 924.
#2 Inlägg av Cédric » 2019-08-28 21:23:00
En sak är säker, du kommer nog inte ha kvar samma väghållning som förut :P.
Börja höja bak och se hur mycket du kan ta där, i värsta fall går det ju ta isär bakvagnen och höja med stavarna, men det är mycket jobb. Justera på excenterskruven däremot är superenkelt och gjort på en kväll efter jobbet. Däremot kan hjulvinklarna bli mindre trevliga på köpet, och det kan bli lite besvärligt att korrigera. Fram kommer du nog också behöva justera lite toe. Blir ju inte optimalt, men det spelar ju inte nån större roll om det ändå sitter terrängdäck på, blir ju ballt ändå :)
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Kontakt:
#3 Inlägg av safe » 2019-08-29 07:49:06
matsen skrev:
2019-08-28 12:58:04
Två rådfrågningar:
Det blir coolt!
Köpte mig lite coola grova däck till min 924a, kanske måste höja den för att de ska gå in.
Är bilden på riktigt? Funderar på vad de använt för skärmbreddare.
safe
Kontakt:
#4 Inlägg av safe » 2019-08-29 07:49:09
matsen skrev:
2019-08-28 12:58:04
Två rådfrågningar:
Det blir coolt!
matsen
Telefon: 0705380159
Årsmodell: 1979
Kontakt:
#5 Inlägg av matsen » 2019-08-29 08:38:55
Man får tacka för att bilden kan tas för att vara på riktigt. Det är ren och skär photoshop : )
Tänker mig universalbreddare från L-M eller liknande. Kadett ska kunna vara ett alternativ efter lite mod vad jag förstår.
När jag menade 2"s höjning menade jag dessvärre på "stavarna" (det var den information jag fick). Exenterskruvarna gör nog inte så mkt skillnad. Men du har helt rätt. Tänk om det räcker med att maxa dom. Kommer ändå flytta upp breddarna ända upp till "midjelinjen" på karossen nästan. Så jag lär ju skära bort typ en decimeter runt hjulhuset. Blir ju enklare och enklare det här : )
Hittat ett par 14" breddade ascoola 4/ 100 fälgar som jag funderar på. Plus omvandlingsspacers. 10" bak o 8" fram. Kanske... Eller: Sen blir allt svart - som Susanne Reuter sa...
safe
Kontakt:
#6 Inlägg av safe » 2019-08-29 09:07:30
Vad man kan få problem med, lite oväntat kanske, vid stora framhjul är inte bara skärmkanterna utan även hjulhusen i bakkant. Man kanske inte kan få fullt rattutslag.
matsen
Telefon: 0705380159
Årsmodell: 1979
Kontakt:
#7 Inlägg av matsen » 2019-08-29 09:10:37
Tänker mig All-Terrain 30" MAX. Eller Toyo Outlander. I värsta fall ser Maltesa Rallydäck ut som traktordäck och dom är 205/75... Kanske : )
Man får nog helt enkelt testa o se...
safe
Kontakt:
#8 Inlägg av safe » 2019-08-29 09:16:31
Dessa skaffade jag mig. Antagligen helt bedrövliga att köra på asfalt. Inte lagliga på en bil nyare än 1980 heller.
https://rallyshop.se/produkt/Pirelli-K-20565-15
johan944
Bilmodell: 931 V8
Kontakt:
#9 Inlägg av johan944 » 2019-08-29 21:37:29
Geometrin på framvagnen går teoretiskt att behålla om man väljer att sätta distanser på alla infästningspunkter (casterblock, framvagnsbalk, krängningshämmare och fjäderben).
Ang att skära upp karossen till midjelinjen bak så kan jag säga att du kommer att hamna en bra bit över det inre hjulhusen, fråga mig inte hur jag vet det.....
Fram är det svårt att få en bredare att sitta snyggt när den ska upp en bit eftersom plåtskärmen svänger in väldigt mycket....
PCS #23
Porolet 454 CBB -81 http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=41582" onclick="window.open(this.href);return false;
Skriv svar
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Jarlingar
