944 startar (fortfarande) inte.
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
steale03
Kontakt:
#1 Inlägg av steale03 » 2017-10-22 20:25:31
Skulle flytta 944:an i garaget för att få plats med min 924. Den har alltid startat på första och nu har jag inte använt den sen i maj och nu ville den inte :cry: . prövade med stargas ett par gånger och då hoppar den igång lite kort varje gång... men inte mer. tips någon?
/Stefan
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
Henka
Kontakt:
Re: Min 86:ans 944 startar inte.
#2 Inlägg av Henka » 2017-10-23 06:43:50
Med risk för att låta tjatig...
Har du byglat DME?
/Henka
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
steale03
Kontakt:
#3 Inlägg av steale03 » 2017-10-23 07:37:17
DME-relät fungerar. Mätt och funktionstestat.
Ska kolla bensinpump ikväll.
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
Henka
Kontakt:
#4 Inlägg av Henka » 2017-10-23 08:27:57
Den hör du lätt med byglat relä
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
steale03
Kontakt:
#5 Inlägg av steale03 » 2017-10-23 08:48:15
Tack för tips, blir till att bygla ikväll. :)
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
steale03
Kontakt:
#6 Inlägg av steale03 » 2017-10-23 19:33:08
Byglade, och bensinpumpen fungerar, efter några sekunder ändras ljudet, troligtvis när trycket öppnar returen.. testat lite fram och tillbaks och när jag känner på railsen" känner" jag att bensinen flödar och går till retur. ganska påtagligt... Men tyvärr så startar den inte, men startar fortfarande kort stund på startgas..
Verkar vara som spridarna inte "öppnas" då det är ingen som helst tillstymmelse att vilja gå igång..
DME-paj... eller?
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
Pirrex
Kontakt:
Re: 944 startar (fortfarande) inte.
#7 Inlägg av Pirrex » 2017-10-24 08:39:50
Skär upp gummiskydden till alla fyra kontakterna som går in till spridarna. Troligtvis har du en kortslutning i nån av dom. Been there, done that.
Henka
Kontakt:
#8 Inlägg av Henka » 2017-10-24 15:53:43
Finns det larm eller startspärr?
Är du säker på att det är tillräckligt med bränsle i tanken?
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
steale03
Kontakt:
#9 Inlägg av steale03 » 2017-10-24 17:43:09
Hmm.. Jodå, bensin finns.. hmm..måste kolla senare när jag kommer hem. :shock:
Kollade lite i Haynes, ska ta och mäta mig igenom lite givare framöver, finns några stycken.. som vad jag förstår reglerar bla spridarna genom DME-boxen.
Väntar ett tag med att skära upp gummit när inget annat återstår
Btw, spridarna ultraljudstvättades förra året, blev en helt annan bil efteråt..
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
steale03
Kontakt:
#10 Inlägg av steale03 » 2017-10-26 17:34:18
1/3-tank bensin finns i bilen.
Det som förundrar mig är att i maj fungerade allt och det sista jag gjorde var att flytta ned bilen i ett torrgarage och frånkoppla batteriet.. sen efter det har jag inte gjort något alls tills häromdagen då jag kopplade på batteriet och tänkte flytta på den..
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
JonasD
Kontakt:
#11 Inlägg av JonasD » 2017-10-29 08:34:19
När jag felsökte på min 944 så lossade jag på spridarbryggan och satte glas under varje spridare och vred på start nyckeln för att testa så att det kom soppa ur alla spridare.
På min var svänghjulsgivaren trasig. Det finns 2 st. Mät med en ohm mäter så att båda har samma värden.
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
steale03
Kontakt:
#12 Inlägg av steale03 » 2017-10-29 23:28:27
Tack för tips Jonas
Givarna är mätta och de ger samma motstånd båda två.
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
steale03
Kontakt:
#13 Inlägg av steale03 » 2017-11-01 14:57:19
Gjorde några tester och mätningar igår kväll på spridarfunktionen. Spridarna får puls och fungerar som de ska. Så DME-boxen är ok och fungerar, vilket känns bra. Nu vet jag att alla givare, databox och tändning fungerar.
Troligtvis är det för lågt bensintryck för att spridarna ska fungera korrekt. Enligt Clarks Garage så kan en möjligt orsak också vara bränsletrycksregulatorn (fuel pressure regulator (FPR))
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/fuel-07.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Funderar på om man ska montera en bensintrycksmätare permanent, så har man alltid koll :D
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
Freddie_81
Kontakt:
#14 Inlägg av Freddie_81 » 2017-11-02 13:31:51
Bara ett förslag, har du kikat så du inte satt kontakterna till givarna omvänt? Alltså bytt plats på dessa två?
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
steale03
Kontakt:
#15 Inlägg av steale03 » 2017-11-03 00:22:12
Nädå, de sitter rätt. Tack för omtanken.
Nästa steg blir att mäta bränsletrycket, så tar jag det därifrån.
Men just nu blir det lite paus några dagar då mycket annat är vägen.
Röd 944, 1986
Vit 924, 1980
Skriv svar
Vilka är online
