Uppgradera bromsar 968 utan M030
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
Jon80
Sponsor
Kontakt:
#16 Inlägg av Jon80 » 2007-01-25 09:58:59
Kanske dum fråga, men vad är själva poängen med att byta. Har du värme problem idag som du hoppas bli av med? Vill du ha bättre bromsbalans med mer frambroms? Eller är det så att Boxster skivorna är billigare i lite värre utföranden än 968ans?
Mvh Jon
Jon Eriksson
Bodens Svarta 944 S2
Kontakt:
#17 Inlägg av Bodens Svarta 944 S2 » 2007-01-25 10:03:06
Brembos skivor till Porsche verkar inte finnas i
eftermarknadens-handel.. :?
Tror att Porsche åf är dom enda som säljer dessa förutom vissa
tex som till boxster.
Porsche har styrt till det så.. Det är vad jag hört iaf.. :roll:
Från en kille på Mekonomen.. Dom säljer ju Brembo..
Den som kan o vill får gärna motbevisa mig då jag skulle vilja ha slitsade
Brembo-skivor på min bil. :D
Dock så finns ju Boxster skivor som eftermarknadsprodukt.. Så?
/Janne fd PCS #9425
Utzon.se
Sponsor
Kontakt:
#18 Inlägg av Utzon.se » 2007-01-25 17:07:38
StefanQ skrev:Hej Peter,
Vad tror du om 330mm till Cayenne 205854, eller är det en skiva med handbromstrumma?
/Stefan
Den har väl handbroms tror jag?
Jag skall ta hem två pall med skivor snart så om det är något speciellt du letar efter kan jag beställa det samtidigt. Även till vardagsbilen...
Janne:
Är det verkligen Bremboskivor på nyare Porsche?
Utzon "Crew"
Peter
Johannes
StefanQ
Kontakt:
#19 Inlägg av StefanQ » 2007-01-25 20:17:09
Hej Peter,
Tack för erbjudandet men du tror inte att du kan kolla upp om det är trumma på skivan? Vore surt att beställa och sedan lämna tillbaka...
/Stefan
968-95 Coupe med LSD och fullt ställbart Konichassi, egentillverkat avgas hela vägen, Fidanza svänghjul, ENEM kammar med massor av duration, ökat komp, portad topp, matchat insug, Pauter lightweight stakar, hårdare ventilfjädrar, helbalanserad motor, Lindsey bafflekit, green giant spridare. Mappad till 226 rwhp.
32 varv på Ringen
PCS 10936
Per Huzell
Kontakt:
#20 Inlägg av Per Huzell » 2007-01-25 21:50:36
- Pär, det är väl två saker som kan inträffa.
1. Gör man adaptrarna för stora så flyttar man ut klossen för långt.
2. Radien på oket är för en mindre skiva och då går en mega-skiva inte in utan att man slipar av oket där jag markerade.
Mer en fundering än att jag räknat på det. :?
[i]Speed is Everything[/i]
Kontakt:
#21 Inlägg av Bodens Svarta 944 S2 » 2007-01-25 23:22:36
Utzon skrev:
Janne: Är det verkligen Bremboskivor på nyare Porsche?
Det tog jag som en självklarhet.. Men det kanske det inte är..
Är långt ifrån 100% säker.
/Janne fd PCS #9425
Olli951
Kontakt:
#22 Inlägg av Olli951 » 2007-01-28 17:28:59
Leka inte med moped bromsar.. ;)
Jag har dessa för min 951:
fram GT2 sex kolv och bak GT3 4 kolv. Med adapter handbromsen funkerar också.
Olli
-88 951 3.0L 16V
red44
Kontakt:
#23 Inlägg av red44 » 2007-01-28 17:31:05
ja det e så det ska se ut:)
Kontakt:
#24 Inlägg av Pär Hylander » 2007-01-28 18:25:00
Per Huzell skrev:- Pär, det är väl två saker som kan inträffa.
Ja, det var ju enligt din punkt 2 som jag räknade. Om man inte slipar så behöver oket flyttas såpass mycket extra som jag postade. Frågan var om det verkligen är ett problem? Det handlade om ca 1 mm.
Per Huzell
Kontakt:
#25 Inlägg av Per Huzell » 2007-01-29 08:55:21
Tack då fattar jag. Det borde räcka.
Per Huzell
Kontakt:
#26 Inlägg av Per Huzell » 2007-01-29 22:51:11
...hmm, var och kollade och mätte.
Okens tangeringspunkter mot skivan (gapet eller vad man ska kalla det) är 250mm från varandra. Ritade upp detta på papper och får att om man går upp från dia300 till dia330 så flyttas ju oket ut 15mm radiellt (vid Y=0).
MEN, kollar man då hur det ser ut vid tangeringspunkten (Y=125) så är det ca 21-22mm, dvs man får slipa en hel del i oket för att det inte ska nypa i skivan alt. göra adaptern tillräckligt stor utan att bromsklotsen kommer utanför skivan.
Nu kan säkert nån med CAD rita upp detta och kolla vad det egentligen blir, eller så är jag fel ute :oops:
anders44
Kontakt:
#27 Inlägg av anders44 » 2007-01-30 14:14:40
gjort litt research på hvilke porsche som har 2 piece skiver:
følgende biler har
997 turbo både stålbromsar och PCCB, men PCCB utgår jo. rotorene bak her er 350x28mm og koster ca 750euro for 2stk
http://cgi.ebay.de/PORSCHE-996-997-Spor ... dZViewItem
993 turbo 332x32, fant ned i 190USD for skivene
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pag ... 0Stage%203
se nederst på siden for løse slitebaner (skiver)
cayenne? 352x32 disse er nok ingen porsche original dimensjon, heller ikke brembo? noen som vet hvor man får løse skiver og hva disse koster?
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pag ... 0Stage%204
prøver å finne porsche delenr på disse evnt eller brembo, men finner ikke noe.
brembo har endel løse slitebaner man evnt kan montere nav på, prøver å få priser.
996 RS/RSR? disse mener jeg å ha sett med 2 delte, men har ingen techspec
av calipere som skal gå må det jo tilpasses skiva, er ingen vits med gt2 caliper på en 993 skive.
mulige calipere
gt2
gt3
997S
997 turbo/gt3 stål och pccb
cayenne div
993 turbo
anders44
Kontakt:
#28 Inlägg av anders44 » 2007-01-30 14:23:12
en annen ide for å få til å gå med feil navdybde skulle være å montere en spacer mellom nav og skive? noen som har prøvd dette? evnt bytte til nyere nav med riktig dybde?
edit, søkt rundt på 2 delte skiver og fant listen til stoptech, de har følgende dim, alle priser er listepris uten rabatt, så bør få litt billigere.
282x25
282x28
322x22
324x30
325x32
328x28 $215
328x35
332x32 $235
345x28 $240
355x32 $245
355x35
380x32
380x35
av aktuelle dimensjoner er jo da både 328, 332, 345 og 355. alt over blir veldig tungt.
på min mini hadde jeg stoptech kit med 328x28 skivene med ST-40 calipere, men noen fine race pads var det rett grymma bromsar och de fada -aldri-.
link til brembo racing sine skiver, obs pdf
http://www.brembo.com/NR/rdonlyres/B059 ... ghisa1.pdf
Skriv svar
Vilka är online
