Uppgradera bromsar 968 utan M030
StefanQ
#1 Inlägg av StefanQ » 2007-01-23 12:50:30
Hej på er,
Jag är medveten om att det finns många trådar och åsikter kring detta ämne på forumet. Men jag tänkte kolla om det är någon som testat att sätta dessa på sin bil:
Bromsskiva Fram 318 x 28
Pris 1180 kr
Pris exkl moms 944
Denna artikel har följande referens:
99635140501 Vänster
99635140601 Höger
Detts är Boxter S framskivor, som ni kan se är bredden samma som på 968 men diametern är större...vilket i teorin skulle ge en bättre periferihastighet och därmed bättre kylning. Även hävarmen för bromsoket borde bli bättre. Om man har tur så är den enda modifieringen en adapter för att få ut bromoket.
Tyckare, låt er höras!
/Stefan
32 varv på Ringen
PCS 10936
#2 Inlägg av patand » 2007-01-23 13:00:27
Eftersom du efterfrågar tyckare så tycker jag: Låt bli, originalbromsarna räcker så länge du inte vråltrimmat. :-)
#3 Inlägg av Pär Hylander » 2007-01-23 13:40:58
Stämmer "navdjupet" eller vad man ska kalla det, alltså avståndet från anliggningsytan vid fälgen och centrum för bromsoket, mätt axiellt? Om inte så blir det ju en klurig adapter att tillverka, om man även behöver förskjuta bromsoket inåt eller utåt
Du ändrar ju bromsbalansen oxo.... (tackolov linjärt dock, så det blir inte så dramatiskt mycket)
Per Huzell
#4 Inlägg av Per Huzell » 2007-01-23 13:58:58
Jo, det kan funka som du säger.
Kolla radierna (diametrarna) också.
Vet inte hur det ser ut på dina ok, men dessa är ju anpassade för en viss skivradie (mindre). Ev. kan du få slipa lite i oket.
[i]Speed is Everything[/i]
anders44
#5 Inlägg av anders44 » 2007-01-23 14:27:12
du må sjekke navdybden, og om det er plass til større omkrets skiver i calipern uten at du må space den ut.
ett alternativ er jo å beholde caliperne og finne skive fra porsche med større omkrets og space ut caliper, men da kan du igjen bytte caliper ;)
vanlig bytte er jo 993 biturbo skivene med løse nav da de er 2 delte, evnt space ut tilstrekkelig og ha gt3 skiver.
StefanQ
#6 Inlägg av StefanQ » 2007-01-23 15:46:54
Det var väl det som jag ville ha svar på, jag tror inte bromsbalansen kommer att påverkas speciellt mycket. Förhoppningsvis så kommer skivan gå lite kallare bara.
Kanske Utzon vet om offsetet stämmer...gör egentligen inget då jag ändå måste göra en bromsoksadapter...det viktiga är väl att navdjupet inte är helt åt skogen...
/S
32 varv på Ringen
PCS 10936
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#7 Inlägg av Karl Birgander » 2007-01-23 15:49:26
www.brembo.com finns en onlinekatalog där du kan kolla upp respektive bromsskiva. Alla skivor verkar inte finnas med. Annars brukar www.autoexperten.se 's katalog vara ganska utförlig.
Skulle vara kul att själv veta....
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
#8 Inlägg av Bosse » 2007-01-23 17:39:40
Karl Birgander skrev:www.brembo.com finns en onlinekatalog där du kan kolla upp respektive bromsskiva. Alla skivor verkar inte finnas med. Annars brukar www.autoexperten.se 's katalog vara ganska utförlig.
Jo, 968 standard har lika bromsar runt om som 944s2.
968 M030 har samma bromsar som 944 turboS. (hålborrade skivor dock)
Bosse
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#9 Inlägg av Karl Birgander » 2007-01-23 18:02:36
Bosse
Japp! Det visste jag, tänkte bara att det kunde vara kul att veta om det räcker med en distans för att kunna ha lite större bromsar.
Mina skivor är snart dags att byta fram.
anders44
#10 Inlägg av anders44 » 2007-01-23 18:05:13
om balansen blir feil kan du vel alltids montere ventil for bremsestyring? men på så liten oppgradering tviler jeg
Utzon.se
Sponsor
#11 Inlägg av Utzon.se » 2007-01-23 21:15:54
StefanQ skrev:Kanske Utzon vet om offsetet stämmer
http://www.sebro.eu/Kataloge/cars.20060911_PORSCHE.pdf
996-skivorna verkar vara grundare (mått 4) än 968-skivorna
Jag har alla skivor hemma utom till 914 och familje-jeepen.
Utzon "Crew"
Peter
Johannes
StefanQ
#12 Inlägg av StefanQ » 2007-01-24 21:08:53
Hej Peter,
Låter intressant. Vad tror du om inbyggnad mot spindeln, borde funka va?
Vad tror du om 330mm till Cayenne 205854, eller är det en skiva med handbromstrumma?
/Stefan
32 varv på Ringen
PCS 10936
Per Huzell
#13 Inlägg av Per Huzell » 2007-01-24 23:54:04
Man bör väl kolla också att broms-oket kan "svälja" den nya skivan.
Eftersom det är en större diameter på skivan så kan det mindre oket gå emot där jag markerat. Då för man slipa av lite där.
Flyttar man ut oket för långt riskerar man att broms-klossen ligger utanför skivan.
#14 Inlägg av Pär Hylander » 2007-01-25 09:27:34
Per Huzell skrev:Man bör väl kolla också att broms-oket kan "svälja" den nya skivan.
I det här fallet då skivan går från ca 300 till 330 mm och om vi antar att okets tangeringspunkter från skivan är ca 150 mm från varandra ( i höjdled) så innebär det att belägget flyttas ut ca 0,9mm vs skivans ytterkant.
Är det verkligen tillräckligt mycket för att kunna skapa problem? Är inte slitkanten orginal på en skiva ca 1 mm radiellt ungefär?
(går vi upp på en monsterstor skiva, 380 mm från 300 så blir motsvarande mått 2 mm)
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#15 Inlägg av Karl Birgander » 2007-01-25 09:47:58
Pär Hylander skrev:Är det verkligen tillräckligt mycket för att kunna skapa problem? Är inte slitkanten orginal på en skiva ca 1 mm radiellt ungefär?
1 mm stämmer nog väldigt väl enligt min tolkning av mina skivor.
