Bensintank sealer, erfarenheter?
pelfre
Årsmodell: 1977
#1 Inlägg av pelfre » 2020-05-18 12:16:25
Jag håller som bäst på att plocka ur tanken ur min 924-80 eftersom en gammal lagning (gjord utifrån) har sprungit läck.
Planen är att få ur tanken och se om den är så pass ok att det skulle kunna gå att använda ett "tank sealer kit" för att skapa en ny yta inne i tanken.
Annars får jag försöka få tag i en bättre begagnad.
Jag har tittat på två olika man inte bestämt mig. Det ena är från POR-15 och det andra från Eastwood.
Är det någon här som har någon erfarenhet av ett sådant kit eller liknande?
924 -77 "Die grüne tranz" Original
924 -78 "donatorn" (såld)
924 -80 "RaceRat"
https://www.instagram.com/924pb/" onclick="window.open(this.href);return false;
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: Bensintank sealer, erfarenheter?
#2 Inlägg av safe » 2020-05-27 13:29:41
Kiten brukar vara ganska dyra, du får inte tag i en bättre begagnad tank?
taxiande
Telefon: 0708706934
Årsmodell: 1978
#3 Inlägg av taxiande » 2020-05-27 14:01:42
Hade liknande problem och tittade också på sealer. Orkade inte plocka ner tanken. Utan använde kemisk metall. Tog en stark lampa och lyste från utsidan för att hitta hålen. Spacklade från båda sidorna. Det håller fortfarande..
claes
Telefon: 0703084060
Bilmodell: porsche 944 turbo/S2
#4 Inlägg av claes » 2020-05-27 17:08:17
Finns även en bränsletålig tvåkomponentsepoxi på mekonomen som funkade bra.
/Claes
pelfre
Årsmodell: 1977
#5 Inlägg av pelfre » 2020-05-28 10:43:42
Okej, tack för tipsen.
Har nu fått ur tanken och det ser ut att vara någon form av epoxi eller kemisk metall som använts på utsidan tidigare. Jag ska undersöka lite närmare hur stor skadan är.
Ett kit ligger på ca 1300:- , får se om det är värt det.
Annars blir det väl att leta efter en begagnad tank :)
924 -80 "RaceRat"
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#6 Inlägg av felix83 » 2020-05-28 11:26:47
Borde väl kunna gå att svetsa (om man fyller tanken med vatten innan)?
________
Felix
924 -77 "Projekt gubbspec"
911 SC -82
safe
#7 Inlägg av safe » 2020-05-28 11:46:59
Svetsa eller löda med silverlod. Man sköljer ut bensinen noga och låter den gasa ur. Sett att en del kopplar avgasröret från en bil in i tanken låter det få ur bensinångorna. Avgaser är också en ganska inert gas att fylla tanken med.
pelfre
Årsmodell: 1977
#8 Inlägg av pelfre » 2020-05-28 13:42:14
Jo, det finns ju en del alternativ. Får se vad som blir lämpligast.
924 -80 "RaceRat"
pelfre
Årsmodell: 1977
#9 Inlägg av pelfre » 2020-05-28 21:08:55
[/quote]
Hittade ett litet hål, ca 1x1mm, under någon form av spackel. Frågan är nu om man ska svetsa eller ge sig på någon form av "kemisk" lösning.
Tanken i sig ser väl kanske ok ut på insidan.
safe skrev:
2020-05-28 11:46:59
Sprang dock på ett annat problem. Men det får bli en egen tråd.
924 -80 "RaceRat"
safe
#10 Inlägg av safe » 2020-05-28 21:16:09
Skulle leta upp en epoxy som tål bensin och lägga på utanpå.
felix83
Årsmodell: 1982
#11 Inlägg av felix83 » 2020-05-28 21:17:51
Stick lite runt hålet så du vet att du har frisk plåt runt om.
________
Felix
911 SC -82
pelfre
Årsmodell: 1977
#12 Inlägg av pelfre » 2020-05-28 21:21:18
felix83 skrev:
2020-05-28 21:17:51
Yepp. Ska ta bort resten av spacklet också, så får man se vad som döljer sig där.
924 -80 "RaceRat"
pelfre
Årsmodell: 1977
#13 Inlägg av pelfre » 2020-05-28 21:22:04
safe skrev:
2020-05-28 21:16:09
Jo. Det lutar åt att det blir så.
924 -80 "RaceRat"
safe
#14 Inlägg av safe » 2020-05-28 21:26:49
Jag fixade ett liknande hål på min oljetank med JB Weld, inte samma sak som bensin dock. Typ 15 år sedan.
pelfre
Årsmodell: 1977
#15 Inlägg av pelfre » 2020-05-28 21:47:56
safe skrev:
2020-05-28 21:26:49
Kollar upp det. Tack!
924 -80 "RaceRat"
