Bakdämpar fråga
TomasJ
Årsmodell: 1991
Bakdämpar fråga
#1 Inlägg av TomasJ » 2020-03-24 14:32:56
Jag håller på att byta dämpare på min S2 och köpte en uppsättning fina begagnade.
Framdämparna är inga konstigheter, men jag funderar på de bakdämpare jag köpt.
Om man monterar dessa, skall man då ha torosionsstavarna kvar eller inte?
Personen jag köpte dem av hävdar att de ska bort, men om man kikar på: https://shop.forza.se/stotdampare-1/sta ... che-944-cs
Så framgår det i den länken att den fjäder som sitter på bara är en hjälpfjäder som kompletterar torsionsstavarna.
Vad säger den samlade expertisen, ta bort eller ha kvar stavarna??
claes
Telefon: 0703084060
Bilmodell: porsche 944 turbo/S2
Re: Bakdämpar fråga
#2 Inlägg av claes » 2020-03-24 17:02:54
Tja, om det är samma fjädrar som på bilden så skall du ha kvar stavarna. Men någon kan ju ha satt dit kraftigare fjädrar i fjäderbenet för att köra utan stavar. Det beror alltså på fjädrarnas hårdhet om stavarna skall bort eller vara kvar. Kolla om det finns någon märkning på fjädrarna så ska vi berätta hur du skall göra.
/Claes
Re: Bakdämpar fråga
#3 Inlägg av Cédric » 2020-03-24 18:32:30
Tolkar jag bilden rätt är det 30N/mm, definitivt hjälpfjädrar, om du inte vill ha en sjukt mjuk bil.
TomasJ
Årsmodell: 1991
Re: Bakdämpar fråga
#4 Inlägg av TomasJ » 2020-03-24 21:30:43
Det här är den enda märkningen jag hittar på fjädern.
Om det kan vara till någon indikation så kan jag med handkraft pressa ihop fjädern ca 1-2 cm där den sitter på dämparen nu.
Det kanske tyder på att den är lite mjuk för att hålla upp bilen utan hjälp av torosionsstavarna? :)
Re: Bakdämpar fråga
#5 Inlägg av Cédric » 2020-03-25 11:29:38
180mm längd, 60mm diameter, 30N/mm fjöderkonstant, mao väldigt mjukt.
TomasJ
Årsmodell: 1991
Re: Bakdämpar fråga
#6 Inlägg av TomasJ » 2020-03-25 12:14:41
Dåså, då slipper jag proceduren med att får bort stavarna den här gången!
Jag hade räknat med att ta bort stavarna så det var ju tur att jag frågade innan jag satte igång! :)
Tack så hemskt mycket för er expertis!
claes
Telefon: 0703084060
Re: Bakdämpar fråga
#7 Inlägg av claes » 2020-03-25 21:40:00
Med de dämparna så kommer din bil att bli mycket trevligare på vägen! Och om du kan trycka ihop fjädrarna med händerna så ska de bara hjälpa till att styva upp stavarna.
Berätta gärna hur bilen blev när det är färdigt!
/Claes
Re: Bakdämpar fråga
#8 Inlägg av gegge » 2020-03-26 08:32:42
Tyvärr behöver du nog ta bort stavarna, för indexering. 30N/mm innebär över 200kg om de trycks ihop 3,5 centimeter. Gissar att de är lite förspända och ska in till nära hälften? Bilen kommer bli ett par centimeter högre bak annars. Dessutom kanske du vill sänka bilen något för lägre tyngdpunkt och bättre väghållning?
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: Bakdämpar fråga
#9 Inlägg av safe » 2020-03-26 09:45:26
Dämparna ser inte ut att vara justerbara höjdmässigt, så torsionstavarna är nog obligatoriska att ha kvar för höjdjustering.
TomasJ
Årsmodell: 1991
Re: Bakdämpar fråga
#10 Inlägg av TomasJ » 2020-03-26 10:10:10
Nej, det stämmer, fjädrarna är inte justerbara.
Men om bilen blir några cm högre i bak så går väl det att sänka genom att vrida på stavarna några hack?
Fjädrarna som sitter på mina dämpare är inte förspända, de går enkelt att vrida runt då jag har dämparen i handen.
safe
Re: Bakdämpar fråga
#11 Inlägg av safe » 2020-03-26 10:50:12
TomasJ skrev:
2020-03-26 10:10:10
Självklart, det är bara rätt knöligt....
Re: Bakdämpar fråga
#12 Inlägg av Cédric » 2020-03-26 20:31:48
Börja med att sänka max på excenterjusteringen, det kan räcka med lite tur.
