924 Turbo 1979
9241979
924 Turbo 1979
#1 Inlägg av 9241979 » 2020-02-13 10:17:46
Hej! Undrar om det finns modern tändning att köpa till 924 Turbo. så man slipper bosch boxen... Eller om någon har hittat någon annan lösning. Just nu har jag ingen gnista alls, tidigare gick motorn rent upp till ca 4500 rpm.
Re: 924 Turbo 1979
#2 Inlägg av gegge » 2020-02-13 20:07:39
Den som är mest original är en fördelare från Mittelmotor. En svindyr ombyggd 123ignition. Annars kan man köpa en gammal stenålderssprut, typ Haltech och bara använda tändningen.
EDIT: Såg nu att 123 även säljer till 924 för 6000:-.
Re: 924 Turbo 1979
#3 Inlägg av Cédric » 2020-02-13 21:31:09
Om du är helt säker på att det är boxen så kan du Säkert hitta en beggad för småpengar. Var håller du hus nånstans? Har en att låna ut om du vill prova. Är det andra i tändsystemet bytt?
Jarlingar
Telefon: 0703608082
Bilmodell: Saknar min gamla 944
Re: 924 Turbo 1979
#4 Inlägg av Jarlingar » 2020-02-14 09:22:52
Nr 1 är väl å kolla givarna på svänghjulet.
Nr 2 dåliga lödningar eller kondingar i DME.
Jarlingar
Telefon: 0703608082
Re: 924 Turbo 1979
#5 Inlägg av Jarlingar » 2020-02-14 09:23:35
Eller 924 kanske inte har likadant som 944.... :oops:
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: 924 Turbo 1979
#6 Inlägg av safe » 2020-02-14 12:56:03
Cédric skrev:
2020-02-13 21:31:09
+1
Original och Bosch brukar fungera väldigt bra och väldigt länge.
safe
Re: 924 Turbo 1979
#7 Inlägg av safe » 2020-02-14 12:59:39
Jarlingar skrev:
2020-02-14 09:23:35
Nä, K-jet, bara en ganska simpel tändbox och en mekanisk fördelare. Insprutningen är mekanisk/hydraulisk.
Jarlingar
Telefon: 0703608082
Re: 924 Turbo 1979
#8 Inlägg av Jarlingar » 2020-02-14 13:58:49
Då skulle jag gå för en 123ignition. :thumbsup:
Dom funkar bra, har haft en på en båtmotor, AQ 130. (B20)
9241979
Re: 924 Turbo 1979
#9 Inlägg av 9241979 » 2020-02-14 15:35:01
Hej och tack för svar. 123 ignition säljer bara till 924 utan turbo. Har inte bytt hallgivaren bara gjort mätning enl. Haynes boken och den verkar ok.Allt annat är bytt i tändsystemet Min plan är att sätta dit moderna delar istället, misstäker Bosch switch boxen. Luktar bränt inne i den. Jag bor i Dalarna.
9241979
Re: 924 Turbo 1979
#10 Inlägg av 9241979 » 2020-02-14 15:43:30
Mittelmotor kanske har en ny box, någon som kan tyska och kan kolla? Jag såg boxar på bilderna men kan inte språket.
henca
Årsmodell: 1977
Re: 924 Turbo 1979
#11 Inlägg av henca » 2020-02-14 20:43:18
9241979 skrev:
2020-02-14 15:43:30
När jag kollar på mittelmotor är det på engelska, men jag hittar ingen box till 924 turbo:
https://www.mittelmotor.de/racing/en/4- ... c?start=35
m v h Henrik
Re: 924 Turbo 1979
#12 Inlägg av Cédric » 2020-02-14 22:06:37
Mittlemotor säljer en modifierad 123 fördelar för 931,men den går loss på övver 10k har jag för mig, visserligen med färdiga hyffsad mappar för 931.
9241979
Re: 924 Turbo 1979
#13 Inlägg av 9241979 » 2020-02-17 14:10:10
Hej! Beställde ny programmerbar fördelare hos Mittelmotor. Enl. telefon samtal med Mittelmotor ska den passa. ca pris 10.500 kr. Håller tummarna och tack för era svar.
