Bilen hackar vid exakt 2000 varv
matsen
Telefon: 0705380159
Bilmodell: 924 turbo Rally
Årsmodell: 1979
#1 Inlägg av matsen » 2019-10-10 13:50:59
Någon som vet vad det kan beror på eller upplevt samma? Normal eller full gas spelar ingen roll. Klipper inte men hackar.
Har bytt rotor och fördelarlock. Dock ej tändkablar. Vet ej om det kan vara pumpen eller nåt?
Tips? Böt dörrlist också för att bilen läckte men nu är det svårt att stänga dörren. Finns det ett generalfel man kan göra?
Efterlyser också takräcke som funkar. Från modellen eller några andra man kan använda sig av.
Gäst
Re: Bilen hackar vid exakt 2000 varv
#2 Inlägg av Gäst » 2019-10-10 19:16:52
Byt tillbaka till den gamla listen och se om misständningen försvinner. :wink:
Testa att bygla soppapumpsreläet. Det kan som bekant ställa till med mycket märkligt innan den till slut lämnar en stående längs landsvägen nattetid i ösregn.
matsen
Telefon: 0705380159
Årsmodell: 1979
#3 Inlägg av matsen » 2019-10-11 07:01:58
Sitter det ett DME relä även på 24orna? Bytte nyss på min 944 som vi fortfarande har ståendes.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#4 Inlägg av [Bobo] » 2019-10-11 15:39:48
Nej, inte ett DME, men ett bränslepumpsrelä sitter i 924:an. Ser likadant ut på utsidan, men den styr bara pumpen i 924:an.
Du byglar enbart två poler på 924-varianten.sätt en tråd mellan 30 och 87 och ge dig ut och gasa en sväng och se om det gör någon skillnad...
