"Fylla" växellådsfästet
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
#1 Inlägg av Peter O » 2019-09-01 21:41:19
Växellådan på min 951 -88 sitter en aning svajigt, något jag gissar beror på åldern på fästet. Nya finns ju att köpa, men kostar ju en rätt rejäl slant..... Har sett på diverse forum i UK och USA att folk fyller fästet med olika typer av gummiblandningar, i något fall med vindrutetätning, och alla verkar tämligen nöjda med resultatet.
Har någon här försökt sig på något liknande och vilka erfarenheter ledde det i så fall till? Är det "meckigt" att montera ur fästet? Om jag förstått det rätt finns det två utföranden på infästningen och jag har då det senare med ett fäste på lådan och en form av "balk" ovanför.
Tacksam för svar.
Peter
Re: "Fylla" växellådsfästet
#2 Inlägg av gegge » 2019-09-02 06:38:54
Har gjort så på motorfästen och växellådsfästen. Tror det var Biltemas vindrutegummi. Det blev betydligt mycket styvare. Har dock inte milen för att kunna uttala mig med erfarenhet.
claes
Telefon: 0703084060
Bilmodell: porsche 944 turbo/S2
#3 Inlägg av claes » 2019-09-02 07:29:44
Jag byggde ett eget växellådsfäste av plattjärn och 5mm gummimatta, se min biltråd "Trackdayracern". Växellådan sitter fast ordentligt men oväsendet i kupén blev öronbedövande. Jag skall ta ner växellådan i vinter och lägga dit en till 5mm gummiduk.
/Claes
Peter O
#4 Inlägg av Peter O » 2019-09-02 08:53:30
Tack för svar. Jag är ju inte ute efter "race-stumt" = oväsen, utan mer återställa funktionen. Så det där med rutgummi kan nog vara värt ett försök.
Eddie Varvstopp
#5 Inlägg av Eddie Varvstopp » 2019-09-02 12:59:54
Visserligen har jag de äldre fästena på min -84 men jag använde terostat 9220 när jag fyllde dem.
Edvin Persson
Peter O
#6 Inlägg av Peter O » 2019-09-02 13:03:33
Ok, det ska jag kolla upp. Fråga till Claes: Är det väldigt meckigt att få ut fästet?
Janne J
Telefon: 0705829625
Bilmodell: 911SC, 944S2
#7 Inlägg av Janne J » 2019-09-02 14:27:59
Jag fyllde också med Terostat 9220, samtidigt bytte jag till semisolida motorfästen.
Funkar jättebra på bana men i alla andra situationer är det pest, massor med vibrationer/oljud framför allt på lägre varvtal, växelspaken vibrerar hela tiden och jag ångrar mig varje gång jag kör bilen.
Kommer att bygga tillbaka till standard under vintern.
Det är meckigt att få bort fästet, balken ovanför växellådan måste trasslas ut åt förarsidan.
Peter O
#8 Inlägg av Peter O » 2019-09-02 14:36:56
Lite snabb koll av Terostat 9220 visar det härdar till en tämligen hård slutprodukt. Ska man köra med det märket så är nog 9200 1K PUR att föredra om det ska vara lite komfort kvar i bilen.....
claes
Telefon: 0703084060
#9 Inlägg av claes » 2019-09-02 17:33:51
Peter O: Nja, du får nog räkna med en timmes jobb. Lite pyssligt men ingen raketforskning.
Kör upp framhjulen på träklossar, för att få mer plats under bilen.
Hissa upp bakdelen, ställ in pallbockar, ta bort bakhjulen.
Sätt en domkraft under växellådan, lossa skruvarna till växellådsbalken, sänk växellådan så mycket som det går (ca 10cm).
Lossa växellådsfästet från växellådan och lirka ut balken.
Jag behövde även lossa bränslefiltret som satt fast i balken. Jag tror även att jag tog bort en coilover....
/Claes
DLS
#10 Inlägg av DLS » 2019-09-02 19:04:29
Jag körde med Biltemas polyuretan på tub o det har lite rörelsemån. Fylldes för många år sen o jag är fortfarande nöjd.
Passade på o fylla fästet när jag hade lådan nere för att kunna byta koppling.
Tejpade sidorna o fyllde upp rejält runt om.
Vart riktigt stumt mot vad det var innan.
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
#11 Inlägg av fälgen » 2019-09-02 19:28:01
Även jag har fyllt med Biltemas vindrutetätning, har några bilder här (inte för att det blev snyggt, men kanske ger en idé av vad som krävs) https://www.944sverige.com/viewtopic.ph ... te#p288504
Jag har dock inte provkört än så kan inte säga om det blev bra. Men gjorde samma sak på min 84a (med den andra upphängningen) och det blev jag väldigt nöjd med.
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#12 Inlägg av safe » 2019-09-03 11:39:48
Jag har använt Biltemas vindrutetätning till att limma vissa saker, karossdelar tex som ska sitta fast men lite flexibelt.
Har också använt det till att täta mellan däck och fälg när det inte vill hålla tätt där.
Ett universalmedel! :) Ska prova det till att fylla mina motorfästen också!
Peter O
#13 Inlägg av Peter O » 2019-09-04 09:19:03
Tack alla för input. Detta får bli ett av några vinterprojekt. Biltemas vindrute-gegga verkar ju funka perfekt till detta så den får det bli....
