Laga grenrörsbultar 924
Bryne
Bilmodell: Porsche 924
#1 Inlägg av Bryne » 2018-10-26 11:56:50
Tänkte om det finns möjlighet att laga bultarna på ett grenrör på något bra sätt? Grenröret i sig saknar sprickor men har bara 2 pinnbultar som är hela, resterande är av jäms med. Någon som har tips på att laga dessa?
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: Laga grenrörsbultar 924
#2 Inlägg av safe » 2018-10-26 16:56:53
Borra ur dem och gänga i nya.
Bryne
#3 Inlägg av Bryne » 2018-10-27 09:41:04
Bara försöka pallra upp den så plant som möjligt och borra med pelarborr?
safe
#4 Inlägg av safe » 2018-10-27 10:16:15
Bryne skrev:Bara försöka pallra upp den så plant som möjligt och borra med pelarborr?
Typ.
Slipa brottytorna så plana du kan, körna i mitten och borra.
Börja med ett mindre borr, men inte så litet att det enkrelt går av, för du vill inte ha ett avbrutet borr i.
Får du till det centrerat så kan det avslutas med ett 7mm borr så du räddar gängorna och kan pilla ur resterna av skruvens gängor.
Worst case, borra upp större och dra i heli coils.
skipper
Bilmodell: 931 2st
Årsmodell: 1979
#5 Inlägg av skipper » 2018-10-29 09:50:57
eller om du har tillgång till Mig svets, ta en mutter tryck den mot resterna av bulten, svetsa i mitten.! Kan vara att du får försänka i mutterhålet, så att det blir lättare att pricka med svetsen..
Funkar ibland! Annars å blir det till att borra!
cabberobban
Bilmodell: 944 TurboCab
Årsmodell: 1991
#6 Inlägg av cabberobban » 2018-11-01 11:56:23
Får du dit en mutter enligt ovan, kan du sedan värma bulten intill blocket med en induktionsvärmare för att slippa öppen låga från en gassvets. Påstås göra underverk enligt Youtube och lossa de rostigaste skruvar. Sök på "Hand Held Induction Heater".
944 Turbocab
taxiande
Telefon: 0708706934
Årsmodell: 1978
#7 Inlägg av taxiande » 2018-11-01 12:39:06
cabberobban skrev:Får du dit en mutter enligt ovan, kan du sedan värma bulten intill blocket med en induktionsvärmare för att slippa öppen låga från en gassvets. Påstås göra underverk enligt Youtube och lossa de rostigaste skruvar. Sök på "Hand Held Induction Heater".
Synd att dom är så förbaskat dyra...
Användare som besöker denna kategori: andgus
