Fel på varningslampor och belysning i instrumentpanelen
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
#1 Inlägg av mojo158 » 2018-09-30 10:32:28
Nu behöver jag verkligen hjälp av er som kan bilel, själv är jag helt borta på området. Beskrivning av felet: de flesta varningslamporna lyser inte när tändningen slås på. De som lyser är inte riktiga varningslampor utan bältesvarning, den allmänna varningslampan högst upp i mitten och dylikt (mätarna fungerar). De lampor som inte lyser är ABS-lampan, oljetryckslampan, motorlampan och dylikt. Även den allmänna belysningen av instrumentpanelen har slocknat. Bilen är en S2a.
Vad har jag kollat? 1) Säkringarna 18 och 38 är hela. Nr 18 ska gå till instrumenten och nr 38 ska gå till instrumentbelysningen. Mer än så vet jag inte då jag saknar instruktionsbok och har svårt att tyda tyskan på säkringsdosans lock. Jag kan inte se att det står något om varningslampor i locket. När jag tar bort nr 18 slocknar resterande lampor så jag misstänker att nr 38 är säkring för den krets det är fel på (inget händer när jag tar bort 38an). Bara att veta vad som mer sitter på säkring 38a skulle vara en hjälp då jag kan kontrollera om dessa funktioner fungerar. Någon som kan kolla?
2) Jag har bytt instrumenthuset med mätare och allt. Men felet kvarstår, så felet borde sitta någon annanstans än i instrumenthuset?
Felet har uppstått ungefär samtidigt som jag har plockat ut inredningen ur bilen. Jag har slarvat med att ta bort minuspolen när jag jobbat med detta. Min första tanke var att en kortslutning skulle ha skadat lamporna till instrumentbelysningen men då jag provat ett annat instrumenthus så borde den orsaken vara eliminerad. Skulle ett jordfel kunna ge samma problem?
Någon som har några ideér? Tacksam för all hjälp jag kan få, vet inte vad jag ska gå vidare med.
Hälsningar
Staffan
mojo158
Re: Fel på varningslampor och belysning i instrumentpanelen
#2 Inlägg av mojo158 » 2018-10-01 07:53:48
En idé är att mäta om jag har ström i kontakten till mätarhuset och i säkringsdosan i uttaget för säkring 38, frågan är, hur gör jag? Jag har tillgång till multimeter men kan inte riktigt använda den. Om vi tar kontakten först, den svarta stickan mot minus någonstans på chassit bara och den röda stickan mot kontaktblecken i kontakten? Hur gör jag med säkringsdosan? Kan jag bara chansa vilken som är plus och minus i säkringsuttaget och sticka ner stickorna där?
Hälsningar
Staffan
henca
Årsmodell: 1977
#3 Inlägg av henca » 2018-10-01 22:22:02
mojo158 skrev:Kan jag bara chansa vilken som är plus och minus i säkringsuttaget och sticka ner stickorna där?
Ja, se bara till att du har multimetern inställd på att mäta volt så kan du sedan chansa och pröva dig fram.
När multimetern är inställd för att mäta volt är det hög resistans mellan stickorna. Om multimetern i stället är inställd på att mäta ampere eller ohm är det låg resistans mellan stickorna och man kan orsaka en kortslutning om man är oförsiktig eller chansar.
m v h Henrik
mojo158
#4 Inlägg av mojo158 » 2018-10-02 07:59:29
Hej Henca,
Tack för ett bra råd och en bra förklaring. Jag var i garaget igår och förhoppningsvis gjorde jag som du sa. Jag ska titta på instruktionerna igen. Jag har en väldigt gammal multimeter (70-80-tal) och jag tycker inte att den är så användarvänlig. Så vitt jag kunde se så är säkring 38 helt död, ingen spänning över den. Vad är rimligt att tro då? Är det under säkringsdosan det inte finns kontakt? (Innan dess gjorde jag rent de två jordpunkterna under säkringsdosan men utan effekt).
Ingen som kan säga vad som mer finns på säkring 38 än instrumentbelysningen?
/Staffan
mojo158
#5 Inlägg av mojo158 » 2018-10-27 11:11:02
Det visade sig att någon plockat ur ABS-lampan och det var därför den inte lös (jag har uppenbarligen också dålig koll på vilka lampor som ska lysa när tändningen slås på). Varför ABS-lampan inte lös när jag bytte instrumentkluster vet jag inte. Men, lampan var naturligtvis bortplockad av en anledning, ABS-fel. Startar en ny tråd om det.
/Staffan
