Bygga om lyktor Porsche 944
F.Nordlund
Telefon: 0761371558
Bilmodell: Porsche 944
#1 Inlägg av F.Nordlund » 2012-08-26 17:58:24
Hejsan!
Köpte mig en porsche förra sommaren som motorn till lyktorna krånglar på, så jag tänkte att det blir smidigare och snyggare att köpa en komplett ombyggnadssats :)
Så jag gick in på Blocket och lyckades hitta dessa som jag ringde på http://www.blocket.se/vasternorrland/Ly ... m?ca=5&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
men han sålde bara en ritning samt lyktorna.
Så nu till min fråga: Jag söker helst ett komplett ombyggnadspaket!
Så tipsa gärna med hemsidor, ritningar osv! :D
Mattias 924
Re: Bygga om lyktor Porsche 944
#2 Inlägg av Mattias 924 » 2012-08-26 19:01:02
Vill du bygga om för att det är enklare än att laga tror jag du är fel på det. Bygger du om för att det är snyggare, väger mindre, tuffare, annorlunda eller roligt att bygga så tycker jag att du ska bortse från det här inlägget.
#3 Inlägg av patand » 2012-08-26 20:29:46
Det är inte svårt att byta motorn alternativt fixa till den. Säkerligen betydligt enklare än att bygga om alltihop.
Som Mattias skriver, bygg inte om för att det krånglar. Ska du lägga tid och massa pengar på att bygga om så ska det vara för att du vill förändra bilens utseende och lätta några kilon. :)
F.Nordlund
Telefon: 0761371558
#4 Inlägg av F.Nordlund » 2012-08-26 20:54:17
Okej, men jag tycker inte att orginal lyktorna ser speciellt vackra ut.
Och ville få utseendet lite råare innan det är dags för motorn!
Vet ni byggkostnader, vart man beställer detta osv ? :roll:
#5 Inlägg av patand » 2012-08-26 20:58:37
F.Nordlund skrev:Okej, men jag tycker inte att orginal lyktorna ser speciellt vackra ut.
Då är det ju inne på rätt spår. :)
Jag har plasttäcklock som är formade för att ersätta originallyktorna som jag kan tänka mig att släppa iväg om du ger ett bra bud.
Men sen tillkommer ju några vettiga lyktor (kostar allt från hundralappar på skroten till tusenlappar om man ska ha nya projektionslyktor) och plåt/plastbaljor och arbete då.
F.Nordlund
Telefon: 0761371558
#6 Inlägg av F.Nordlund » 2012-08-26 21:04:57
Men om man nu ska bygga vissa delar själv. Är det krångligt att ställa in lyktorna ? :|
Men jag vill lägga ner lite på utseendet först, tona, sänka, dekaler osv först! men jag sitter fast vid byggnaden av lyktor.. :)
#7 Inlägg av patand » 2012-08-26 21:13:52
F.Nordlund skrev:Men om man nu ska bygga vissa delar själv. Är det krångligt att ställa in lyktorna ? :|
Det beror ju på hur du bygger. Bygger man smart så ser man till att lyktorna man använder har någon slags ram som de sitter i och och där det finns justerskruvar att använda för att ställa in dem. :)
Sök lite på forumet så hittar du säkert en del beskrivningar hur folk har löst det (kanske under våra bilar t.ex).
notetoself
Bilmodell: Porschelös
#8 Inlägg av notetoself » 2012-08-28 15:40:27
Äh. Jag borde läsa bättre.
notetoself's garageloppis II
Livrädd med stil.
Henka_E
#9 Inlägg av Henka_E » 2012-08-30 06:16:16
De flesta billiga lösningar är....ett j-la rackel. Ursäkta, men jag har haft två olika "budget" spår, det ena satt på bilen när jag köpte den och sen har jag själv uppdaterat med en variant som i praktiken blev lika dålig.
I mina ögon finns det bara en lösning och det är Plastis kittet där allt är ihopgjutet och snyggt. Dyrt? Nä, bara mycket pengar.
Fredrik Nyqvist
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
#10 Inlägg av Fredrik Nyqvist » 2012-08-30 07:21:43
Jag har haft två färdiga kit till min bil (dock bara installerat den ena) och det har varit Plastis och DeutschNine's lösningar. Jag är inte helt imponerad av DeutschNine's kit även om det blev de som åkte på bilen. Det gäller iofs monteringslösningen, som det stod att det skulle vara ganska mycket plug 'n play men innebar en hel del moddning för att få dit.
Hur som haver så hade nog båda kiten samma typ av justering av ljusbild. Lyktorna som ingick i kiten har haft monteringsskruvar med fjäder och mutter på baksidan som man monterat genom hål i "baksidan" på lyktpottan. Genom att skruva olika mycket på de olika muttrarna så har man kunnat flytta ljusbilden upp/ner och höger/vänster. Ser du bara till att borra hålen i lyktpottan så att de hamnar vågrätt i förhållande till marken så ska det inte vara något problem att justera in.
Art.nr. på den lykta som plastis använde i mitt kit var Hella 1AB.003.177-001 . Går säkert att hitta via Mekonomen eller liknande. Ska se om jag kan hitta installationsanvisningen för DeutschNine's kit och se om det står beskrivet mer om justering av ljusbild.
[EDIT]
Hittade ingen beskrivning men här är en bild iaf. Den här har (precis som mina lyktor) bara tre justerskruvar men det går att få till ljusbilden ändå. Tror att det går att montera en fjärde skruv vilket borde underlätta justering.
På bilden finns även parkeringsljus i lyktan, det har inte min och är osäker på om det fanns på Hella-varianten jag skrev.
Fredrik Nyqvist
PCS #10558
Biltråd: 944 Turbo -86 |
F.Nordlund
Telefon: 0761371558
#11 Inlägg av F.Nordlund » 2012-08-30 15:24:12
Henka_E skrev:De flesta billiga lösningar är....ett j-la rackel. Ursäkta, men jag har haft två olika "budget" spår, det ena satt på bilen när jag köpte den och sen har jag själv uppdaterat med en variant som i praktiken blev lika dålig.
Okej, tack så mycket! :)
F.Nordlund
Telefon: 0761371558
#12 Inlägg av F.Nordlund » 2012-08-30 15:25:16
Fredrik Nyqvist skrev:Jag har haft två färdiga kit till min bil (dock bara installerat den ena) och det har varit Plastis och DeutschNine's lösningar. Jag är inte helt imponerad av DeutschNine's kit även om det blev de som åkte på bilen. Det gäller iofs monteringslösningen, som det stod att det skulle vara ganska mycket plug 'n play men innebar en hel del moddning för att få dit.
[EDIT]
Okej, men du har inte kitten kvar ?
Vad blir annars byggkostnaden om man ska få det cleant och läckert ? :)
Henka_E
#13 Inlägg av Henka_E » 2012-08-30 19:07:24
Typ 5 papp ink alles. Och det är inte dyrt.
Fredrik Nyqvist
#14 Inlägg av Fredrik Nyqvist » 2012-08-30 21:16:23
F.Nordlund skrev:Okej, men du har inte kitten kvar ?
Jo jag har monterat DeutschNine-kittet på min nuvarande bil. Min åsikt är att DeutschNine-kittet ser bättre ut än Plastis-kittet, men därmed inte sagt att Plastis-kittet inte ser bra ut. Själva lyktpottan, glas och lamp-lösningen tror jag inte du kommer behöva jobba med på något av kitten för att det ska bli snyggt. Däremot så var det en hel del arbete för mig att få lyktpottan att hamna rätt på mitt kitt. Krävdes mycket pill och till och med att vinkelkapen åkte fram för att kapa i skärmen. Inte riktigt det jag förväntade mig när de hävdade att en hemmapulare skulle greja montering på en halv dag.
Räknar du med lackkostnad på Plastis-kittet så är det nog ungefär samma pengar för båda. Priset är nog gissningsvis 5-5.5 kkr
Fredrik Nyqvist
PCS #10558
F.Nordlund
Telefon: 0761371558
#15 Inlägg av F.Nordlund » 2012-09-02 10:02:41
Okej, det känns nästan som att jag kan lägga ner en ganska stor summa bara jag slipper bygga eget! ;)
Får luska vidare i vem som har liggandes till ett bra pris! :D
