Hmm... hur mycket batteri drar ett larm egentligen?
SebStein
#1 Inlägg av SebStein » 2010-02-09 14:41:54
Tjena!
Har ju min 968CS i garage nu över vinter och har den larmad där den står. Imobilizern är ju på då åxå.
Men om den bara står så i två veckor med fulladdat batteri så är batteriet HELT tomt!
Drar ett larm så mycket batteri?
mvh Sebbe
968 CS M030 - M220
maverick
Bilmodell: 944 S1
Re: Hmm... hur mycket batteri drar ett larm egentligen?
#2 Inlägg av maverick » 2010-02-09 14:51:34
SebStein skrev:Tjena!
mvh Sebbe
Det har jag mycket svårt att tro!
Min bil kan stå längre i vinterkylan och starta finfint.
MVH//Per
Mårten
Telefon: 0706505189
#3 Inlägg av Mårten » 2010-02-09 15:03:13
Det kan inte vara rätt, min kan stå med immobilizer + radiobackup mycket längre utan att tveka vid start.
Tips, kolla lampan till handskfacket, den brytaren är lite sliten på min och ibland slocknar inte den lampan och då drar det mer ström.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
SebStein
#4 Inlägg av SebStein » 2010-02-09 15:26:27
Jo, jag tycker åxå det verkar lite skumt, därav frågan. Skall kolla lampan i hansktfacket. Eftersom det är en riktig CS med "extra inget" eller "minusmeny" så har den ju inge så mycket sånt el-junk som kan stå och tjuva ström.
Kopplar alltid loss frönten på stereon åxå, ha ju en liten röd diod som märker knappen. :)
Nåja, får kolla lite närmare på det. Tack för hjälpen.
/Sebbe
968 CS M030 - M220
makkanftw
#5 Inlägg av makkanftw » 2010-02-09 15:59:35
Felsökning av tjyvström är ju rätt enkel. Koppla loss en pol på batteriet och mät strömmen mellan polen och kabeln (A). Ryck sen en säkring åt gången så ser du snabbt vad som är boven (om det inte bara är ett slitet batteri).
Highway
Bilmodell: Porsche 993 C2
#6 Inlägg av Highway » 2010-02-09 19:18:19
Mitt tips är att skaffa en Ctec underhållsladdare grymt bra för batteriet :D
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =146587070
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
SebStein
#7 Inlägg av SebStein » 2010-02-09 21:24:20
Highway skrev:Mitt tips är att skaffa en Ctec underhållsladdare grymt bra för batteriet :D
Har en c-tek laddare och kör den ibland. Men vill inte ha den på jämt, så jag tog bort den för ca 2 veckor sen. Räckte för att batteriet skulle vara slut..
Blir att köra c-tek hela tiden.
/Seb
968 CS M030 - M220
Highway
#8 Inlägg av Highway » 2010-02-09 21:38:19
Eller så laddar du batteriet fullt och kopplar ur det, det har funkat för mig ett par vintrar
Magnus Svensson
Birel Rotax Max -06
snoddas1980
Telefon: 0761023321
Bilmodell: Porsche 944
#9 Inlägg av snoddas1980 » 2015-09-19 10:00:31
Jag har samma problem med min 944 -84:a men da har ju satt alla minus anslutningar lättilgängligt i motorrummet men de argar fint där mm. Så i vinter ska jag ge mig på de jordanslutningarna jag kan hitta för de bidrar nog med ökat övergångsmotstånd och ökad elförbrukning. Så jag tror en kombination av dåliga anslutningar och "tjuvar" gör det extra svårt. Märker att har jag haft igång mitt larm, slår ifrån det och sen ska starta så är där något i larmet som inte vill för spänningen i startögonblicket blir för låg och det tror jag jag beror på för högt motstånd i kablage tillsammans med "tjuvar". Men det här är bara tankar och funderingar från min sida har inte provat det i praktiken än.
QV_
#10 Inlägg av QV_ » 2015-09-19 10:09:30
Det finns lite att reda ut här.
Bara för att ett batteri är "fulladdat" och att bilen startar betyder inte att batteriet har full kapacitet.
För att kolla strömen så lossar men på muttern till ena polen.
Innan man tar bort den lägger man ampermätaren på batteripolen och polskon.
Nu lyfter man bort polskon och ser hur mycket ström det går igenom.
10 miliampere förbrukar 0,01A *24 = 0,24Ah per dygn = 7,2 Ah i månaden vilket alltså är i mesta laget om bilen skall starta efter en 5-6 månader.
/Jan
