944 Turbo -86. "Zermattsilber-metallic"
Karl Birgander
Telefon:0737168502
Bilmodell:944 S2
Årsmodell:1990
Re: Nya fälgar!
#16 Post by Karl Birgander » 2006-08-29 17:39:04
Ducati wrote:Jag har även beställt vita blinkers på Ebay, 400kr jämför med över 1000kr för dem här i Sverige
broberg wrote:http://www.Turnclear.com har vita blinkersglas
Jag tror det var just dessa Ducati avsåg.... :roll:
Duktigt fint åk du har!! :D :D
Bilmodell:951 Snart körbar
Årsmodell:1986
#17 Post by Erol » 2006-08-29 19:16:32
Vad hade du för tjocklek på spacern bak till de gammla fälgarna? varför vart det inte bra?
Ducati
Bilmodell:Saknar en Porsche
Re: Nya fälgar!
#18 Post by Ducati » 2006-08-29 21:54:27
hehe... :D
exakt så är det.....
Finns mycket grejer på Ebay kan jag säga!
Tack!
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Ford Mustang FB 1967
Ducati
#19 Post by Ducati » 2006-08-29 21:56:21
Erol wrote:Vad hade du för tjocklek på spacern bak till de gammla fälgarna? varför vart det inte bra?
Bak hade jag 34 el 35, det blev riktigt bra, men jag ville ha 9" hjul bak
samt rätt offset.
Fram hade jag aldrig några spacers, och det var inte snyggt.
De 20mm spacerarna jag hade behövde långa hjulbultar, så jag satte aldrig på
dem
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Årsmodell:1986
#20 Post by Erol » 2006-08-29 23:36:38
Ducati wrote:[Bak hade jag 34 el 35, det blev riktigt bra, men jag ville ha 9" hjul bak
samt rätt offset.
dem
Oki, tog det inte i skärmarna bak? men 34-35 mm
Borde det inte vara lika tjocka spacers fram?
Ducati
#21 Post by Ducati » 2006-08-30 09:20:09
det är olika offset fram/bak , 23 resp 15
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Rikard
Bilmodell:996 turbo, 718 Cayman
Årsmodell:Vet ej
#22 Post by Rikard » 2006-08-30 10:36:56
Ducati wrote:det är olika offset fram/bak , 23 resp 15
Nja, det där stämmer inte riktigt.
En turbo -86 har et 23 runt om!
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
Har en 911 turbo -03
Har en 718 Cayman -17
PCS 8228
Årsmodell:1986
#23 Post by Erol » 2006-08-30 11:40:55
Jo, det vet jag... men det skilljer 3 mm mellan fram och bak.
Fram till -87 hade 944:orna 23/15
Från -87 och frammåt har de 52/47
52-23= 29 och 47-15=32
Dvs. 2 st 32 mm spacers och 2 st 29 mm spacers behövs...
Rikard wrote: Nja, det där stämmer inte riktigt.
Rikard
Detta har jag aldrig hört talas om, har du nån info om detta? All info jag har
sett ang. de tidigare har varit 23/15
Bilmodell:924 Turbo
Årsmodell:1980
#24 Post by patand » 2006-08-30 11:52:06
Erol wrote:Jo, det vet jag... men det skilljer 3 mm mellan fram och bak.
Menar du att ET anges i tiondels millimeter? Jag trodde ET angavs i mm och i så fall är det ju runt 3 centimeter som det skiljer... :)
Karl Birgander
Telefon:0737168502
Bilmodell:944 S2
Årsmodell:1990
#25 Post by Karl Birgander » 2006-08-30 11:56:37
52-23= 29
och 47-15=32
32-29 = 3 mm..... :wink:
Bilmodell:924 Turbo
Årsmodell:1980
#26 Post by patand » 2006-08-30 12:05:18
patand wrote: Menar du att ET anges i tiondels millimeter? Jag trodde ET angavs i mm och i så fall är det ju runt 3 centimeter som det skiljer... :)
Ja men varför är skillnaden i skillnad intressant? 3 mm (32-29) är ju skillnaden i skillnad mellan fram och bak på en "gammal" respektive "ny" 944...
Det var väl skillnaden mellan fram och bak på samma årsmodell av 944 vi pratade om och då är det ju runt 3 centimeter... :roll:
Rikard
Årsmodell:Vet ej
#27 Post by Rikard » 2006-08-30 12:30:38
Rikard
Det är inte konstigt om du fått fel info, 75% av alla tabeller jag set har fel off-set på 944 turbo 85-86. Men 23,3 mm. skall det vara runt om.
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
Årsmodell:1986
#28 Post by Erol » 2006-08-30 13:50:01
patand wrote:Ja men varför är skillnaden i skillnad intressant? 3 mm (32-29) är ju skillnaden i skillnad mellan fram och bak på en "gammal" respektive "ny" 944...
Det intressanta är:
Hur tjocka spacers behöver jag på min 951 -86?
Det skilljer ca 3 cm fram och bak på samma årsmodell = Ja (dock diffar det
3 milimeter)
Men då "Ducati" säger att han hade 34-35 mm spacers bak och 20mm fram
så vart jag fundersam om det verkligen blir rätt.,...
Rikard wrote:Det är inte konstigt om du fått fel info, 75% av alla tabeller jag set har fel off-set på 944 turbo 85-86. Men 23,3 mm. skall det vara runt om.
Rikard
Detta var högst intressant för mig som äger en 951 -86 med fälgar till en
nyare bil och där med jagar spacers.....
Konstigt att jag inte hittat någon info alls på nätet om detta... Det innebär
ju att -86 så hade turbon specialdimensioner jämfört med alla andra modeller?
Har du nån sida på nätet att referera till, alt. andra referenser?
Mvh Erol
Årsmodell:1986
#29 Post by Erol » 2006-08-30 13:58:30
Har nu fått lite klarhet i det hela...
Det är 23 runt om, om man använder t.ex orginalfälgar som det är samma bredd på!
Men har man bredare fälg bak så måste ET ändras för att fälgen inte skall sticka utanför
skärmkanten!
Och i mitt fall så har jag olika bredd på fälgarna!
Vilket innebär att jag behöver 4 st spacers på 29-32 mm för att det skall bli bra!
Rikard
Årsmodell:Vet ej
#30 Post by Rikard » 2006-08-30 18:47:06
Erol wrote:Har nu fått lite klarhet i det hela...
skärmkanten!
Off-set har inget med bredden på fälgen att göra däremot kan inpressningsdjupet vara olika beroende på vilken modell den är avsedd för. Hittar du en fälg med 23 mm. off-set så spelar det ingen roll om fälgen är 7 eller 10 tum. Om du däremot köper en fälg med högre off-set måste du kompensera dett med spacers för att fälgen inte skall hamna för långt in. Hoppas att det klarnat ytterligare nu!
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
