Karosserivagn by Bobo
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#1 Inlägg av [Bobo] » 2016-03-02 17:30:07
För något år sedan köpte jag en svindyr karosserivagn från Verktygsboden.
Tanken var att jag skulle köpa en till när jag samlat ihop lite pengar. Men sen fick jag sparken och plötsligt kändes det inte så rimligt att lägga en bra bit över 3000 spänn på något som jag kan bygga själv för betydligt mindre...
Så häromdagen påbörjade jag ett projekt som nu nästan hunnit bli färdigt.
Återstår några detaljer, men det är tillräckligt långt framskridet att jag känner att jag kan dela med mig av det. :D
Började med att kapa till alla delar som jag behövde.
Hela vagnen är gjord av samma material. Stålbalk med 2mm gods som kapats på olika ledder med tigersåg och vinkelslip. Inget fancy!
Borrade hål för hjulen.
Delarna "torrplacerades" innan dom svetsades.
Det som kapades bort på ena sidan av balken svetsades sedan fast på motsatt sida för extra styvhet och passades in.
Snyggade till svetsarna en aning och gick vidare till att montera hjulen.
Med hjulen på kunde jag placera ut allt som det skulle sitta och börja passa in allt för att kunna borra 8 hål, bulta ihop allting och svetsa ihop det när allt satt på plats.
Nästa steg blev att bygga själva bockarna.
Planen var att svetsa fast en mutter i två balkbitar och använda en gängstav som "stolpe".
Bilden visar två överdelar. När allt är klart kommer det även finnas en underdel som klämmer ihop allt runt balken och som ser likadan ut, fast annorlunda...
Bestämde mig för att vagnen började bli klar och att det var dags att skvätta på lite färg.
Började med grund, såklart.
Själva färgen kommer i nästa inlägg. :D
Spännande va?!
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Karosserivagn by Bobo
#2 Inlägg av [Bobo] » 2016-03-02 17:35:52
Det blev grönt! :D
Det såg lite klent ut, så jag bestämde mig för att förstärka bockupphängningen en aning...
Istället för mutter i underkant kommer det bara bli ett hål. Sätter två bultar som får klämma ihop över- och underdelen istället. Tror att jag kommer sova lugnare på så vis...
Sista bilden visar hur jag lämnade projektet idag.
Några timmar kvar, sen måste jag nog hämta en bil att testa med. :D
Vill du att jag ska bygg en karosserivagn åt dig?!
Skicka ett PM så tar vi det därifrån.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#3 Inlägg av [Bobo] » 2016-03-03 18:10:12
Idag gjorde jag klart min vagn. :D
Det var mest småpill kvar, men nu är den iallafall färdig att användas.
#4 Inlägg av patand » 2016-03-10 11:34:38
Ser väldigt användbar ut! :)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#5 Inlägg av [Bobo] » 2016-03-10 16:50:22
patand skrev:Ser väldigt användbar ut! :)
Tack! :D
Hoppas det iallafall!
Inväntar fortfarande karossen för att kunna testa den...
jockes
Årsmodell: 1987
#6 Inlägg av jockes » 2016-03-10 21:58:33
Snyggt!
Min biltråd
PCS 14631
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#7 Inlägg av [Bobo] » 2016-03-10 22:03:23
jockes skrev:Snyggt!
Tack så mycket! :D
