förserie 951a från 1985?
#31 Inlägg av Maxx » 2007-02-01 21:22:26
NineFourFour skrev:
Konrad skrev: Denna förserie hade uppskruvad turbo och ska enligt förre ägaren inneha 50hk extra samt att bärarmarna och lite andra detaljer var tillverkade i aluminium för att sänka vikten.
Snart får jag ringa ner till fabriken och ställa Dr Porsche mot väggen.
Vad jag har läst så skulle 924 Carrera GT vara lättad med bla dörrar i aluminium. Kan det varit så att man även använt dessa dörra på förseriebilarna?
RING!! :D :D
924 Carrera GT har inte dörrar i aluminium, dock fick GTS-modellen aluminiumdörrar.
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#32 Inlägg av Pehr Johnsson » 2007-02-01 21:46:46
My bad! Minnet sviker mig eller så stod det fel i boken! Faktum kvarstår att det fanns dörrar tillgängliga i aluminium som dessa bilar KAN ha använt!
Pehr Johnsson
#33 Inlägg av Pehr Johnsson » 2007-02-02 13:55:44
Per Huzell skrev: J Model year code
B = 1981, C = 1982, ......J = 1988 ....etc....
Hur hänger detta ihop?
a=80, b=81, c=82, d=83, e=84, f=85, g=86, h=87, i=88, j=89, k=90.
Vilken boskstav ska bort!?! i?
Per Huzell
#34 Inlägg av Per Huzell » 2007-02-02 14:57:24
i ska bort, J=88.
[i]Speed is Everything[/i]
Olli951
#35 Inlägg av Olli951 » 2007-02-02 18:19:50
This is just those urban legends. There were not any pre production series in 1985. They started to manufacture 951's in May or June 1985. They were excately same kind of cars like model year 1986 cars were. As you probaply know modelyear starts from August, so all 951's manufactured after August 1985 are modelyear 1986 cars.
Only pre production cars were manufactured 1983-1984. They had A-series 944 NA cockpit. They also did not have four piston Brembo brakes. They had just normal 944 NA brakes under them.Also body was just "plain" 944 body.
They manufactured 4 or 5 cars and they all were used as a pace cars in some German track events.
You can find one of these cars at Sinnsheim Technical museum in Germany. I should have a picture of the example at Sinnsheim. I just need to scan it.
This is my friends 951 built in june 1985. It's excately the same like 1986 modelyear cars:
They only difference we have found were some stampings on engineblock, so they did some changes to engine cast molds.
Olli
-88 951 3.0L 16V
Pehr Johnsson
#36 Inlägg av Pehr Johnsson » 2007-02-03 13:59:07
Olli: Jag skriver detta på svenska då jag misstänker att du läser svenska eftersom du hänger här på forumet.
Det hade varit trevligt med den där bilden på Turbon från Sinnsheim Technical museum. Det hade även varit kul om du kunde posta chassienummer på din väns 951:a
Olli951
#37 Inlägg av Olli951 » 2007-02-03 17:16:14
Jag förstor Svenska, men det ät lite svara att skriva det :wink:
Jag ska försköka bilden på turbon från Sinnsheim. Jag kan fråga också min väns bil chassienummer
Olli
-88 951 3.0L 16V
Pehr Johnsson
#38 Inlägg av Pehr Johnsson » 2007-02-03 19:07:24
Olli: Skriv du på engelska om du föredar det! :d=:
Olli951
#39 Inlägg av Olli951 » 2007-02-08 13:10:13
Sorry it took time to put picture of preseries 951 here. Pictures were taken at summer 2004 at Sinnsheim Tecnical museum.
This is a preseries 951 built in 1984. As you can see the body is a total mix of A-series 944 (old interior), it's US spec body, windshield is still typical A-series not glued glass. It has 951 front bumber but no 951 rear valance. Engine is a 220hp 951 unit, but undergarriage is just a plain 944 one, so 944 NA suspension etc. Also no Brembo 4-piston brakes but "normal" 944 brakes as well. They built 4-5 cars between 1983-1984. All were used at different German track events pace or safty vechiles.
All other preseries cars were more or less normal production vechiles. First "real" production models were built 1984.
Olli
-88 951 3.0L 16V
Pehr Johnsson
#40 Inlägg av Pehr Johnsson » 2007-02-09 20:50:36
Grymm bil!! Tack för all info, alltid kul att få veta mer.
