Instrumentkluster, intresserade av billigare belysning.
Jag funderar på att ta fram en billigare variant av belysning till instrumentklustret. (85 och framåt). D.v.s. billigare än dom varianter jag sett på ebay mm.
Belysningen ska baseras på lysdioder och målet är minst lika jämn och stark belysning som original. Fösta protoypen blir blå men det finns inget som hindrar att man väljer andra färger.
Jag uppskattar att den första prototypen kommer att kosta ca 400kr i material. Om vi blir många så kanske vi kan göra större gruppköp senare och då borde det bli betydligt billigare.
Ritningar och byggbeskrivning ska naturligtvis läggas ut här på forumet.
Problemet är att jag skulle behöva ett instrumentkluster att "experimentera" med. Alltså inte förstöra på något vis utan bara för att montera belysningen och utvärdera resultatet. Själv använder jag bilen dagligen åter runt och vill ha hastighetsmätaren på plats. Det rör sig om ett antal veckor nu under vintern.
Så finns det nån som är sugen på ny belysning till instrumenten och kan tänka sig att låna ut ett kluster så hör av dig. Jag kan inte erbjuda nån betalning efterssom projektet är helt ideellt.
Det skulle även vara intressant att få göra lite mätningar på "knappen" som justerar belysningen. Nån som har en lös?
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
- Lasse
- Årsmodell: 1991
- Lasse
- Årsmodell: 1991
- Lasse
- Årsmodell: 1991
- StefanQ
Jag är också intresserad! Någon som köpt Ebay varianten?
32 varv på Ringen
PCS 10936
32 varv på Ringen
PCS 10936
- 951master
- Telefon: 0704388745
- Bilmodell: Porsche 951RS
Tack för erbjudandet.
Nu har jag redan hunnit demontera mitt eget instrument och tagit lite mått. Ser ut som det går att göra riktigt bra belysning som blir enkel att installera med möjlighet att återställa till originalskick.
Återkommer med info alltefterssom arbetet fortskrider.
- Ducati
Nu har jag börjat räkna, simulera och rita på kretsschema och mönsterkort till diodbelysningen.
Det blir troligen så att belysningen kan växla mellan tre färger. Vilken färg man vill använda för tillfället väljs genom att bygla olika stift i en kontakt. Man ska alltså inte behöva skruva lös instrumenthuset för att byta färg.
Jag föreslår dessa tre färger.
*1
Röd, bäst för mörkerseendet
*2
Blå, modernt och populärt
*3 Gul/Orange
För att matcha resten av belysningen i knappar osv.
Grön går också bra, vit blir dyrare. Vad tror ni?
*1
*2
*3 Gul/Orange
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
Verkar kanon!
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- emm
Vit är ju ett givet val tycker jag!
