Kylarfläkt som bara går och går
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Skulle åka iväg för en stund sen men som vanligt så ville den inte starta. Det intressanta är att jag körde den för cirka 3 timmar sen och då lät den fräsch.
Hörde ett svagt tickande från något relä under ratten som slutade när jag slog på ACläget dvs första snäppet samt att kylarfläkten stog och slog/snurrade i obestämd takt.
Kan verkligen fläkten köra slut på ett batteri på 3 timmar?
Vad ska jag kolla upp? Tempgivaren, relä?
MVH//Per
Fläkten suger nog i sig 10A eller så och då kan det suga i sig 30 Ah på 3 timmar vilket kan vara allt det finns i ett inte nytt och fulladdat batteri.
På en 88:a är tänkbara fel kylarfläktreläet eller temp-switchen i kylaren. Testa att lossa kontakten från switchen i kylaren och se om fläkten stannar, gör den det så byt switchen. Gå annars vidare med undersöka reläet, det går att öppna med lite vilja så man kan studera insidan. Temp-switchen kan vara svår att nå men det går med vilja.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Tack, det ska kollas upp!944_Driver wrote:Fläkten suger nog i sig 10A eller så och då kan det suga i sig 30 Ah på 3 timmar vilket kan vara allt det finns i ett inte nytt och fulladdat batteri.
Farsan fick komma med startkablar för att få igång mej men då ville inte bilen starta pga att fläkten tog allt aven när startkablarna satt på. Då testade vi att ta bort säkring 10 (lufter 2) men det hjälpte inte. Sen tog vi bort 15 (lufter 1) och då stannade den. Dock så blev dne riktigt varm när jag stog stilla så det blev omväg för att slippa rödljus. Kan även säga att tickandet som lät när fläkten ville snurra var G10 i säkringsboxen, dvs lufter. Vad det är för nåt vet jag inte, men det är den stora silvriga "boxen".
MVH//Per
- Bodens Svarta 944 S2
maverick skrev:
Har nog samma åkomma.. Mitt batteri är oxå dött emellanåt.. Den stora silvriga
lådan är det reläet som styr kylfläkten.
Ska åka förbi mekonomen o kolla där (när jag nu kommer ihåg)
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Du kan inte beskriva var relät samt switchen sitter?944_Driver wrote:Fläkten suger nog i sig 10A eller så och då kan det suga i sig 30 Ah på 3 timmar vilket kan vara allt det finns i ett inte nytt och fulladdat batteri.
Bra idé!Bodens Svarta 944 S2 wrote: Har nog samma åkomma.. Mitt batteri är oxå dött emellanåt.. Den stora silvriga
Undrar vad den kostar
MVH//Per
Reläet vill jag minnas sitter längst bak i säkringsboxen, det är iaf den klart större klumpen i boxen. (det är ju bara att testa sig fram om man inte hittar, ryck ett och se om fläkten stannar.)
Själva switchen sitter sitter i kylarens vänstra gavel och är både svår att se och nå då någon placerat luftfilterboxen plus en kylarslang i vägen. En bra idé är att koppla bort batteriet eller säkringen just när man känner sig fram för det gör ont att stoppa näven i den snurrande fläkten.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Jaha, relät skrev jag om i tidigare inlägg så den vet jag var den finns. Trodde att det fanns en till eller liknande.944_Driver wrote:Reläet vill jag minnas sitter längst bak i säkringsboxen, det är iaf den klart större klumpen i boxen. (det är ju bara att testa sig fram om man inte hittar, ryck ett och se om fläkten stannar.)
Switchen kollas imorgon.
Tack för hjälpen!
MVH//Per
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Gjorde som Magnus sa idag och när man tog bort ena kontakten från tempswitchen så stannade fläkten. Ringde meca och beställde ny, men den fanns bara med 3 kontakter och jag såg bara 2 anslutna i min. Nåja, den är i alla fall beställd så jag får väl kolla om det är rätt imorgon.
När switchen ska bytas så kommer det rinna ut ganska mycket. Behöver jag lufta eller liknande efter fastsättning av ny?
MVH//Per
Ja, du kommer att behöva fylla på en del vätska och lufta systemet.
Även porsche har svårt att sälja rätt switch till en, jag fick den med 2 anslutningar när jag behövde den med 3. Jag tror de är bilar med ac som har 3 samt turbomodellen.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Men fungerar det om man har en 3 kontakters istället? Man behöver väl bara ansluta 2 st om man bara har det eller är det en helt annan tempswitch?944_Driver wrote:Ja, du kommer att behöva fylla på en del vätska och lufta systemet.
MVH//Per
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Aha, det är så pass komplicerat. Får väl ta och ringa porschecenter då. Dem borde ha rätt switch tycker man.944_Driver wrote:Kanske går att koppla in en 3-polig switch med vilja men kontakten är rätt olika.. Sedan är det ju lite frågan om du ska koppla in dig på låg- eller högtemp kontakten i den 3-poliga.
EDIT:Tänkte köpa av våran fina sponsor istället. Porsche har nog tillräckligt med pengar
MEN, där står det att 2 stifts termokontakten är för årsmodell 82-95 och 3 stift för 85- !
Kanske utzon själv kan säga vad som gäller
Blir en massa hopp emellan trådarna men det för bara för att hålla sig ontopic.
MVH//Per
Går bra att gå till närmsta Mekonomen, Meca eller nåt liknande också och be dem leta upp en kontakt med två poler istället för tre. Har för mig att nån till Alfa Romeo ska stämma med rätt grader och så.
