Hej
Min termogivare la av för ett tag sedan och efter att först Mekonomen sålt fel variant till mig så fick jag äntligen tag på rätt modell på Söderbergs i Norrköping. Hem i garaget och byta. När jag sedan fyller på systemet (efter att ha spolat systemet med trädgårdsslangen etc....) så hör jag att det droppar under bilen. När jag kryper under så ser jag att det droppar från (vad jag antar är vattenpumpen, (under oljefiltret).).
- Helvete....., la den av nu också bara för att systemet stod utan vatten i 2 dygn...
Det droppar dock från ett mystiskt hål på undersidan (av vad jag antar är pumpen). När jag sedan sätter på locket på behållaren och stängde luftningsskruven slutade det att droppa. Jag testade igen att öppna dessa och då började det droppa igen. Är detta OK???? Ska det bete sig så här?
Tacksam för svar från någon som vet. (Jag har en 87:a N/A)
/Johan
Dräneringshål på vattenpumpen?
- Johan
"Inget är omöjligt för den som inte behöver göra det själv"
Det låter inte helt normalt med droppande där.
Vattenpumpen sitter fram på motorn bakom kåpan som döljer kamrem m.m. Det som du kan se av pumpen är "slanganslutningen" till slangen som går till kylaren. Inne i "slanganslutningen" sitter också termostaten.
http://www.pelicanparts.com/944/944_par ... 5/pic3.jpg
