ska oljetrycks lampan lysa när bilen är avstängd?? det gör det i alla fall på min 944 turbo-86.. den drar en jäkla massa ström så jag undrar om det är det som är felet eller om det är något annat.???
finns det möjligen någon på detta forum som har en bild på hur servon sitter... knäckte mitt fäste förra sommaren.. och nu har jag tappat bort delarna och kommer inte ihåg hur pumpen ska sitta??
HJÄLP!!!!
oljetrycks lampa???
oljetrycks lampa???
de bli
Spontant skulle jag vilja säga att ingen lampa ska lysa när bilen är avstängd. Jag skulle ta det för att vara något som är fel. En liten lampa borde inte dra särskilt mycket ström så det är nog bara ett symtom på ett större fel som är det som drar "en jäkla massa ström".
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
Som Maxx säger, INGEN lampa skall lysa när bilen är avstängd. Du har ett elfel...
Börja med klassikern; Ryck ut en säkring i taget och se när lampan slocknar (hoppas den gör det!). Slocknar den då så konsultera elschema för att se vad den säkringen matar. Kolla oxå jordpunkterna. Detta är en start...
Du kan oxå lossa + kabeln från batteriet och koppla in en amperemätare i serie mellan pluspol och pluskabel. Då ser du hur mycket ström ditt problem tar. En indikeringslampa bör väl vara på 2-3 watt(?).
Ohms lag ger att strömmen I=Effekten, Watt/Spänningen, volt. D v s i vårt (ditt) fall Strömmen=2w/12v = 0.17 ampere (3 watts lampa ger 0.25 amp). Jämför detta med vad du mäter upp så ser du om det är mer än indikatorlampan som ligger och drar ström.
Lycka till
/M
Lycka till
/M
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
