Klonkande ljud, drivknut ?
Jag har fått ett väldigt högt klonkande ljud från bakvagnen(svårt att höra om det är v, h el. båda) och vad jag läst här i forumet så är en stor trolig orsak drivknutarna. Jag kan ju börja med att säga att det hörs vid gaspådrag, släpps gasen försvinner det oftast och frikopplar man försvinner det helt. Jag har lyckats spela in ljudet med min mobiltelefon och tänkte höra om det är samma ljud som ni hade som hade problem med drivknutarna.
http://ahlman.myftp.org/mixed/944s.mp3
- headline
Kolla att hjullagret bak är åtdraget ordentligt är också ett tips. Om inte annat så i förebyggande syfte när du ändock är och rotar runt i bakvagnen.
en annan grej jag stör mig på är att jag får vibrationer i ratten och pedalen när jag bromsar. Jag trodde att när jag fixat skivorna bak så skulle det bli bra för de var riktigt dåliga men så var inte fallet. Skivorna fram såg inte helt kass ut även om de inte är nya direkt men jag får väl titta över fram lite också.
- headline
Inte för att det spelar någon roll för detta resonemanget... men intressant iaf, vad har du för modell på bilen SundaY?
- skillz
Sådär lät min vid gaspådrag.. Var bara att dra ner drivknutarna och fetta in riktigt mycket. Kostar inte mycket och är inte jobbigt alls.. Men jag vart förvånad över att jag inte hörde motorn
och att det vibrerar i ratten när du bromsar är väl skivorna fram som är kassa, antagligen lite skeva.
Nya orginalskivor går på ca 800-900kr styck har jag för mig..
hehe... ja jag blev själv förvånad att man inte kunde höra motorljudet men jag antar att inte mobilen klarar av att spela in så dova toner
tack för alla tips...
Får palla upp den och titta över drivknutarna och skivorna fram när värmen kommer och låta den stå så länge, har tyvärr inte möjlighet just nu att plocka in den innomhus och det är inte kul att ligga på en cementbacke i detta väder
- headline
Det står bra och utförligt i Haynes. Mek-boken. Köp den om du inte har den! Värd varenda krona.
Man plockar loss skruvarna och tar ner hela drivaxeln (en drivknut i varje ände) Gör rent innan! Tar isär knutarna, lossar ett clips och tar isär den. Gör rent och fetta in på nytt med drivknutsfett. Kladdigt och lite pilligt. Se till att du sätter ihop sakerna på rätt håll och på samma plats. Har läst någonstans att det kan funka att vända axlarna för att "förlänga" livslängden. (dom går ju oftast och hårdast åt ett håll...) Det sista har jag ingen erfarenhet av dock.
Lycka till!
/Gustav
Lycka till!
/Gustav
Mekonomen t.ex eller vår sponsor Utzon.seSundaY wrote:Var kan man få tag på Haynes bok enklast förresten?
- Adde_k
