Dict-box
AndersR 931
Dict-box
#1 Post by AndersR 931 »
Tjena!
Har efter lång tids felsökning hittat en diod (troligen i alla fall) inne i dict boxen som brunnit, tyvärr går det inte längre att se någon märkning, knappt vilken typ av komponent. Min förhoppning är att nån vänlig själ kunde rycka bort sin box å kolla.
Bilden är kass men hoppas man ser var på kortet den är placerad(pilen)
Åker en 931-81 som har stått still alldeles för länge, nu är ju våren snart här också.
Hjälp!
Porsche 931 -81
Audi 100 -91
Husaberg 450 -04
Husaberg 450 -05
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Ser ju inte ett skit på bilden men testa bara att byta den mot en standrad diod i samma storlek. Eller så löd bort den och mät lite på den för att kolla om den är dålig, se bara till att komma ihåg på vilket håll den sitter.
Vad gör dict-boxen då? Tändning?
Ser att du kommer från Örebro, du råkar inte ha ett stort garage där man kan få hyra in sig?
AndersR 931
#3 Post by AndersR 931 »
Tanken med bilden va mest att visa vilken av komponenterna det va, om nån hade lust att jämföra med sin egen box.
Standard diod, enligt elfa verkar det finnas hur många olika typer av dioder som hellst, vill ju gärna inte att nåt annat ska ryka på kortet.
nån som har nåt bra förslag?? Ingen som har nåt schema eller liknande på boxen??
vad jag förstått reglerar boxen tändningen, utifrån insugs tryck, varv och säkert nåt mer, finns säkert nån med bättre koll på det.
Tyvärr, dåligt med garage. I örebro är det inte meningen att man ska ha bil, så jag skruvar hos farsan.
Tacksam för svar....
Porsche 931 -81
Audi 100 -91
Husaberg 450 -04
Husaberg 450 -05
Bathory
#4 Post by Bathory »
Vilken av komponenterna är det?
Jag har väldigt svårt att urskilja ngt på den bilden.
Har en box liggande lös i garaget så det är enkelt för mig att kolla.
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Utzon.se
Sponsor
#5 Post by Utzon.se »
Om du frågar om diod V12:
Jag mätte mellan pinne 5- och 12 på burken med multimetern inställd på diodmätning. Framspänningsfallet blev 0,555V på ena hållet och avbrott på andra om du får samma resultat så är troligen din diod hel. Dioden V12 heter 1N4001 och är en helt vanlig "standard diod"
Diod V11 som sitter intill är troligen en helt vanlig "standard diod" 1N4148.
Lycka till!
Utzon "Crew"
Peter
Johannes
#6 Post by patand »
Utzon.se wrote:Diod V11 som sitter intill är troligen en helt vanlig "standard diod" 1N4148.
Det där är en riktigt vanlig diod tror jag! Känner igen beteckningen sedan gymnasietidens elektroniklabbar... :D
Mårten
Telefon: 0706505189
#7 Post by Mårten »
Båda dessa dioder är enkla (=billiga) standarddioder som kan köpas för några kronor på t ex ELFA, kan kanske oxå hittas hos någon hyfsat välsorterad radio&tv-reparatör (men då ofta till ett helt annat pris...).
/M
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
944_Driver
#8 Post by 944_Driver »
Det går att beställa hos elfa och betala med kort, då får man bara frakt på 18 kr eller nått när det handlar om smått och billigt krafs.
Annars kan jag kanske gräva upp de aktuella dioderna ur min låda med lite blandande komponenter. Det borde finnas några ex som går att använda där.
AndersR 931
#9 Post by AndersR 931 »
Nu sitter en ny diod på platts, den gamla va helt död. Tyvärr gav det inget positivt resultat, bilen går fortfarande som en pottta skit.
tillbaks till ruta 1.
går jämnt och fint vid kallstart i ca 40-60 sek, börjar sen missa och gå ojämt på tomgång och vid jämn gas.
slangar, fördelare, rotor, kablar, spridare + det vanliga service prylarna bytta. co: 4.0, högt hc värde samt ojämna "tändtider"( tyder tydligen på tändnings strul enligt snubben som gjorde mätningarna) är inte säker på vad som är nästa steg..... Nån som har nå tipps.
Tack för hjälpen med dioden allihop!!
/Anders
Porsche 931 -81
Audi 100 -91
Husaberg 450 -04
Husaberg 450 -05
