Hejsan har en 924 som står undangömd i garaget sen ett par åt tillbaka. Nu undrar jag om det är möjligt att få den att se ut som en 944? I så fall hur mycket jobb är det? hur mycket ungefär kommer det kosta? Vart kan jag köpa delarna?
Mvh Robin
924 till 944
- skillz
Det är nog billigare och bättre att sälja den och köpa dig en 944 istället. Om du nu inte vill vara den som är den, som vill meka och känna att det är värt det
Man behöver väl byta alla skärmar både bak och fram samt stötfångare bak och fram. Det är väl en hel del jobb kan jag tänka mig.
Kan gå på allt från 5000kr till 15000kr kan jag tänka mig med allt räknat. Och en massa mekande på det.
Du kan ha tur att hitta delar här under säljesannonserna och även på blocket om du har tur.
- Blozzard
I bästa fall borde det gå jämt upp i kostnad, att bygga om 924:an eller sälja den och köpa en 944. Bygger du om kommer du fortfarande bara ha 125 hk i en kaross som har mer luftmotstånd och som alla tror går mycket snabbare än vad den gör.
Räkna på vad delarna kommer att kosta, allt annat material och sen även lack. Knappast billigare än att köpa en 944 och få 38 hk och bättre bromsar med mera på köpet. Dessutom finns det gott om redan ombyggda 924:or, kolla Blocket.
min 924:a är ombyggd och det ända som verkar va problem är bakskärmarna som verkar va ända från dörren upp till taket och bak till baklyset och inte bara några skärmbreddare som jag hade gissat på. min är även ombyggd med hjulupphängning från 944an så man får fem bult annars syns det direkt att det är fejk. finns ju en stor fördel med 924an och det är att delarna är mycket billigare iaf dom jag har kollat på.
