924 -79 CSish...
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Re: 924 -79 CSish...
Sitta bra bör man ju. Fick tag på ett par eftermarknads stolar som passade i mitt tycke till bilen.
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Tröskeln på passagerarsidan börjar att bli klar. svetsarna må inte se bra ut, men dom har bränt igenom och duger helt klart för det här syftet.
Passade även på att byta bort den uppkapade frontplåten mot en äkta 931 plåt.
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Bromsrör är ett jäkla mickel att hålla på med, men den här delen är jag nöjd med. Får se hur resten blir.
Saker börjar att hitta på plats.
Och det här kommer att bli jäkligt bra
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
tröskeln på passagerarsidan till största delen klar. sista biten lämnas som den är för att svetsas när bilen för egen maskin kan köras upp på lyften så att jag slipper att ligga under och svetsa. Samt att sista biten mot bakre hjulhuset lämnas som den är då det ändå kommer att hamna en plastskärm över där.
Även provisoriskt fått upp bakvagnen.
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Efter detta så ställdes bilen ner på hjul igen för första gången på länge. Det här stuket känns så jäkla rätt, även om det kanske inte blir precis dom här karossdelarna i fram.
Även påbörjat en mall för att kapa till plasten till bakrutan.
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
För att ens kunna fundera på att komma ut och köra så behöver motorn lite översyn också. Den visade vissa spå på inkontinens innan den togs ut ur den andra bilen. Så nu blir det nya packningar och allt igenom hela motorn. Blir även montage av oljekyl med flyttat oljefilter i samma veva. Samt även en ny vattenpump.
Sen har även planerna för motor 1.5 påbörjats. Där är det tänkt ett extraktorgrenrör, portat topplock och förhopningsvis en lite vassare kamaxel. Men det första som behöver lösas är grenröret, i mina ögon blir det ohemult dyrt att köpa ett färdigt Så 3d printrarna hemma har fått jobba med att skriva ut en sats med passbitar att bygga efter.
- Ingemansson
- Bilmodell: Porsche 924
- Årsmodell: 1983
Ser bra ut! Smart ide med grenrörsbygget, hoppas att det blir bra i praktiken också så att säga.
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Kopplingen monterad
Sen dit med kåpan över kopplingen
När motorn ändå hänger där och väntar så är det väl lika bra att faktiskt slänga i den i bilen
Ser lite tomt ut, så lika bra att lägga dit toppen och insuget också.
3D printade pluttar för att hindra smuts från att ramla ner i motorn.
Toppen kommer att lyftas av igen eftersom det är en hel del kvar runt nedre delen av motorn kvar att ordna med. Både el och oljeledningar. Samtidigt så kommer den då också att få en ordentlig övergång med roterande stålborsten för att bättre matcha med hur resten av motorn ser ut.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Kul, det närmar sig! Hur går det med grenröret?
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Till att börja med så blir det bara det vanliga grenröret och standard avgassystemet.
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Eftersom livet tar sin tid ifrån garagetiden så händer det inte så jättemycket.
Har dock påbörjat bakrutan som ska bli i plast. Gör den i 3 mm makrolon. Känns som att den tjockleken är helt perfekt i förhållande styvhet gentemot att vilja återvända till platt.
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Ser bra ut! vill också ha plastruta men är orolig över att få det snyggt. Lycka till!johan944 wrote: ↑2022-09-03 21:29:48 Eftersom livet tar sin tid ifrån garagetiden så händer det inte så jättemycket.
Har dock påbörjat bakrutan som ska bli i plast. Gör den i 3 mm makrolon. Känns som att den tjockleken är helt perfekt i förhållande styvhet gentemot att vilja återvända till platt.300118657_774849936999779_1057682720271919126_n.jpg
Oscar Ingemansson
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Är man noggrann så är det inte svårt att få det snyggt. Dock tar det tid att få det snyggt.
Vill man inte lägga tiden så finns det att köpa färdiga formade plastrutor.
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
eftersom rutramen är i lagom tjock aluminium så kommer jag att gänga hål och dra i m5 aluminiumskruv.
