Hjälp med Porsche 944S2
branddt
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#1 Post by branddt »
Hej alla 944 ägare!!
Helt ny på forumet här och precis köpt min första Porsche. En 944S2.
(Varit medlem men aldrig aktiv och utan Porsche så ser mig som ny :D )
Resan hem på 45 mil var underbar men fick till ett väldigt dåligt avslut som jag behöver eran hjälp med.
När jag har 1-2 mil kvar hem tankar jag upp bilen. Stannar vid macken vid macken, släpper upp kopplingen men missat lägga ur växeln trött som jag var. Bilen hoppar till men inte mer än det så jag tankar upp bilen men sen vill den inte starta? Tänder då inte alls utan bara startmotorn som går runt.
Efter några försök på nyckeln gick den igång o jag åkte vidare till en kompis där jag var i 20min och när jag skulle åka därifrån ville den inte heller starta. Den här gången tänder den till flera gånger varje försök men hoppar inte igång helt och hållet. Tillslut startar den även den här gången och jag åker direkt till garaget.
Påväg dit dör den 5-6ggr jättesnabbt men hoppar igång direkt varje gång, varvräknaren hinner gå ner till 0 sen startar den igen så inte lång tid. Sen kommer jag till ett trafikljus där bilen slocknar helt och efter det har jag inte fått igång den. Blev bogsering den sista kilometern.
Bilen är som sagt en 944S2 från -90 som gått 16k mil. Bilen är nyservad för några mil sen innan min resa hem med alla remmar, vattenpump, olja, tändstift osv.
Min fråga är nu alltså vad det skulle kunna vara som spökar för mig? Hur kan jag felsöka? Finns det något "det brukar vara detta som är fel" på dessa bilar?
Tack på förhand
Mvh Simon.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Hjälp med Porsche 944S2
#2 Post by [Bobo] »
Välkommen hit och grattis till köpet! :D
Jag sätter en ångtvätt från Biltema på att du lider av ett trasigt DME-relä.
Sök här på forumet så hittar du info om hur man byglar reläet för att testa.
branddt
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#3 Post by branddt »
[Bobo] wrote:Välkommen hit och grattis till köpet! :D
Tack jättemycket. Inga tvivel om att jag är jättenöjd trots denna incidenten.
Jag ska testa detta imorgon, finns det något annat son skulle kunna vara fel? Bränslepumpen låter när man vrider på tändning o förra ägaren tror även att bränslefilter byttes under servicen.
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#4 Post by Karl Birgander »
Om du inte VET att bränslefiltret är bytt så är det fortfarande en felkälla.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#5 Post by [Bobo] »
Reläet styr även tändningen. Så även om pumpen går kan det vara där det spökar.
Den behöver luft, bränsle och gnista. DME-reläet ansvarar för 2/3 och brukar gå sönder för nya ägare.
Jag brukar börja felsöka där. :wink:
Att den dör ibland och är svårstartad följer det klassiska mönstret. Att det dessutom gäller en nybliven ägare gör att det smäller ännu högre. Kan inte förklara det på något vettigt sätt, men det verkar som att DME-reläet alltid går sönder när en Porsche med motorn fram byter hemvist. :?
branddt
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#6 Post by branddt »
Jo sant.. Bränslefilter blir kanske nästa sak man ska kolla då.
Pinsam fråga kanske men ang bygla om dme relät.. Ska man sätta ihop stiften 30, 87, 87b så dem sitter ihop med en sladd eller ska man sätta en sladd på varje stift o sätta andra änden i samma stift i relät?
mioq
Bilmodell: 951-86/ 944-86
#7 Post by mioq »
Kolla/byt även tändkabel från spole! Jag har råkat ut för brott där några gånger med samma symptom..
Min nästa bil blir en porsche :) eller möjligen en Cobra :oops:
911T-70 Pensionsförsäkringen
951 -86 Kvicksilverpilen
944 -86 Blåbäret Såld
944 -84 Silverpilen Såld
944 -84 Stulen/krashad/såld
924S -86 Såld
flatfour56
Telefon: 0739772278
Bilmodell: 944 Turbo
Årsmodell: 1991
#8 Post by flatfour56 »
branddt wrote:Jo sant.. Bränslefilter blir kanske nästa sak man ska kolla då.
Enklast.. 3 flatstift tre kabelbitar en skarvhylsa,dvs dessa ska vara sammankopplade,
anslut på rätt stift i reläboxen , pumpen går hela tiden så se det som en tillfällig rep/felsökning..
/Peter
branddt
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#9 Post by branddt »
Tack för all hjälp.
Det var dme-reläet som hade gett sig. Ett nytt är beställt så nu hoppas jag på att slippa mer krångel. :wink:
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#10 Post by [Bobo] »
Jag får dras med den där förbannade ångtvätten ett tag till alltså...
Skönt att det löste sig! :D
branddt
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#11 Post by branddt »
Hallå igen.
Visade sig att problemet jag trodde vart löst... Inte alls var löst. Inte satt i DME-relät förän idag, starta bilen och körde ut den ut garaget, lät den stå på i 10min, sen starta jag den igen, varvade motorn lite o sen dog den.
Den beter sig likadant. Tänder inte någonting (varvräknaren ligger på 0 hela tiden), bränslepumpen surrar ingenting.
Testat att koppla dme relät för att se ifall relät jag fått också var trasigt men startar inte ändå.
Fått till mig att det kan vara bränslepumpen eller en pulsgivare. Har ni några teorier på vad det kan vara? Är pulsgivare lätt att byta?
MVH Simon.
*edit* bobo du kanske blir av med din ångtvätt ändå ;)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#12 Post by [Bobo] »
branddt wrote:*edit* bobo du kanske blir av med din ångtvätt ändå ;)
Håller tummarna! :lol:
Hoppas att du hittar det faktiska problemet!
Gunnargg
Årsmodell: 1979
#13 Post by Gunnargg »
Jag hade problem med att det var glapp i någonstans ut med sladden som går till bränslepumpen. Så att den gick ibland och ibland trots bygling så du kan ju testa att dra en kabel till pumpen och se om det kan hjälpa hjälper det så vet du om det är glapp
Hallén
#14 Post by Hallén »
Jag hade liknande problem och för mig var bränslerelät paj.
branddt
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#15 Post by branddt »
Uppdatering..
bräslepumpen funkar men kommer ingen ström fram till den.
Alla säkringar är hela, ett nytt DME-relä/bränslerelä sitter i. Känns som det enda kvarstående som kan vara fel är den här pulsgivaren. Eller finns det något annat som styr strömmen fram till bränslepumpen?
Tack för alla svar.
