missljud av ratten.
- Bilmodell: Porsche 911
- Årsmodell: 1978
missljud av ratten.
Har någon upplevt missljud från ratten? Det hördes först när man svänge endast åt vänster men nu tycker jag att det räcker med väldigt små rattrörelser för att det ska höras.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: missljud av ratten.
Har det uppkommit spontant eller har du bytt något?
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
Vad är det för typ av ljud?
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Det finns några olika varianter av rattar till våra bilar. Om man köper en fyrekrad ratt från en 951:a så kommer den inte passa i en 931:a t.ex... Däremot en fyrekrad från en 924 eller tidig 944 funkar, så jag antar att det hände något 85b även med rattarna.
Det går att pressa på "fel" ratt, men resultatet blir att man får leva med fruktansvärda missljud. Kan inte riktigt beskriva hur det låter, men det är ett gnisslande och gnällande ljud och ljudet förökar sig i ratten och man känner att det är ett litet motstånd när man vrider på ratten.
Om det är så att du känner igen dig i min beskrivning av ljudet har du antagligen fel ratt.
Vad är det förbil vi pratar om föresten?
Släpkontakten till tutan brukar kunna ställa till med en del ljud också.
Hade just detta problem var väl mer ett skrapljud. Störande men lätt fixat om det nu är detta. Bort med ratten och fixa kontakten så den ej ligger emot.fälgen wrote:Släpkontakten till tutan brukar kunna ställa till med en del ljud också.
Demontering av ratt
http://www.944mektips.se/instrumentkluster" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej Vad är det för typ av ljud? Det är kanske drivknut som börjar glappa och tänk på att detta kan vara seriöst, riskera inte utan åk till en lokal verkstad.
- Johnny
Drivknutarna?ludde123 wrote:Hej Vad är det för typ av ljud? Det är kanske drivknut som börjar glappa och tänk på att detta kan vara seriöst, riskera inte utan åk till en lokal verkstad.
911crazycardriver8765 wrote:Har någon upplevt missljud från ratten? Det hördes först när man svänge endast åt vänster men nu tycker jag att det räcker med väldigt små rattrörelser för att det ska höras.
Är det liksom skrapljud du hör vid ratten så tror jag mer på svaren du fått av "fälgen" och Hallén.
Ta bort ratten och titta efter förslitningar runt "släpringen" och "släpskon" Kanske det räcker med lite kontaktpasta/fett. Behöver du ny "släpsko" så har utzon nya till 911 (91161352100)
(Kan ju också vara i lagret vid ratten)
944
På våra 944:or är det lätt att känna igen ljudet och är inte så ovanligt. Dels så kan det vara så att plastklacken "1" är torr och ligger an mot släpringen och frambringar skrapljud, är den så pass nersliten så kan änden på "släpskon" skrapa i "3" Ja även kontaktytan "2" kan vara så sliten och kräver lite bra kontaktfett. Men detta var om 944 och inte 911.
- Årsmodell: 1978
Tack för detta svar, detta är lite överkurs för migJohnny wrote:Drivknutarna?ludde123 wrote:Hej Vad är det för typ av ljud? Det är kanske drivknut som börjar glappa och tänk på att detta kan vara seriöst, riskera inte utan åk till en lokal verkstad.
Detta låter allvarligt, drivknutarna skall man inte skoja om... Kan någon en bra lokal verkstad i södra skåne?
944
- Bilmodell: Solgt min bil
Angående en bra verksted i Skåne, så vet jeg om Helabilen. Var nylig der å fikset mitt motor, og problemet återkom aldri igjen. Så anbefaler at du tar deg en tur dit altså
Du kan lese mer om dem her: http://www.helabilen.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
