Porsche 944 Styrbox / luftmassemätare
Zige
#1 Post by Zige »
Tjena.
har troligtvis problem med styrboxen på en Porsche 944 -83
och undrar nu om det är någon som vet vad det ska bara för nummer till den ?
för den som sitter i bilen har inget nummer kvar som är synligt.
Har provet en box men nummer .. 944.618.111.03 Bosch 0 261 200 006
men det funkade inte alls. rörde sej inget på varvmätaren heller.
är det några större skillnader på en med
box nummer 944.618.111.02 Bosch 0 261 200 016 ?
Om man nu ska bytta system helt till årsmodell - 85b - vad behövs för att matcha den boxen ?
räcker det med att styrboxen och luftmassemätaren matchar varandra ?
någon som vet vad det ska vara för nummer i sånt fall ?
eller kanske någon som kan kolla på sin bil vilka nummer ni har tillsammans ?
vet ju tyvärr inte om förra ägaren har gjort något sånt byte.
det boxen 006 inte ger något bra resultat.
Skulle vara till grymt stor hjälp .
Grymt sugen på att få köra Porschen igen
Tack på förhand.
944_Driver
Re: Porsche 944 Styrbox / luftmassemätare
#2 Post by 944_Driver »
Ingen gnista och bränsle alls eller vad är felet? I så fall, kolla svänghjulsgivarna innan du byter boxen. Cirka 1000 ohm mellan två stift och ingen kontakt med det andra stiftet.
// Magnus
Zige
#3 Post by Zige »
944_Driver wrote:Ingen gnista och bränsle alls eller vad är felet? I så fall, kolla svänghjulsgivarna innan du byter boxen. Cirka 1000 ohm mellan två stift och ingen kontakt med det andra stiftet.
// Magnus
tjena.
Gnista finns, bränsle finns,
DME relä är bytt
Lmm är bytt (begagnad) samma problem.
svänghjulsgivarna är bytta,
throttle position sensor Bytt
tändspole bytt
TEMPERATUR SENSOR Bytt
Kollat så spridarna har signal.
och dem ser ut att duscha i ett jämt flöde .
bränsle pump är bytt,
bränsle trycks regulator är bytt till ställbar
bilen startar när den inte har något tryck eller väldigt lågt (max 0,5 bar ) . men går piss att köra med.
kollar allt jord punkter + en extra jord till motor.
bilen surar ner sej och går piss mer rätt bränsletryck (ca 2.5bar)
så när man har bankat/slagigt/sparkat på boxen så har den hoppat igång och gått "normalt" vid tomgångs körning
så har provat att lött om alla lödningar i boxen utan resultat.
Har som sagt provat med en box Bosch 0 261 200 006 utan resultat.
och har tyvärr inget boxnummer på den befintliga. så frågan är om det kan vara en
Bosch 0 261 200 016 istället ??
Henka
#4 Post by Henka »
Jag höll på med boxarna på -84:an jag hade för några år sedan och fick leta länge men hittade lite gammalt skrivet
Och det verkar som både 016 och 006 gick i min bil (förutom den 006 som var trasig)
forum/viewtopic.php?f=7&t=25076&p=246421#p246421" onclick="window.open(this.href);return false;
Vart håller du till?
Jag har en 016 box liggandes som du kunnat få prova om du vill.
Jag vet inte konditionen på den då den satt på en reservmotor som jag köpte på mig en gång
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
Zige
#5 Post by Zige »
Henka wrote:Jag höll på med boxarna på -84:an jag hade för några år sedan och fick leta länge men hittade lite gammalt skrivet
ahaa okay. jaa det verkar som att boxarna börja nog ta slut.
Håller till i Norrköping.
Känns som att det måste nästan vara något med boxen som lurar.
tycker inte att det kan finnas någon annat rimligt att byta.
