Kamremmsbyte!
Velox
Kamremmsbyte!
#1 Post by Velox »
Någon som har bytt kamremm på en 944 N/A..?? och i så fall hur ska vevaxeln stå för jag hittar ingen markering. Jag vet att cylinder 1 ska vara i övredödläge men det skulle underlätta me som sagt en markering.
Tackar för alla tips och hur alla dom andra hjulen ska stå.
MVH// Jimmy
boxsterpontus
#2 Post by boxsterpontus »
Titta på Clark's garage:
http://www.clarks-garage.com/ klicka på "Garage Shop Manual"
Massa bra meksidor.
Pontus Borg
Velox
#3 Post by Velox »
Vet du om det blir ett motorras om remmen pajar...? jag har hört olika historier... vissa säger att den motorn som har 8 ventiler klarar sig och vissa säger att den inte gör det. :cry:
Mr Z
#4 Post by Mr Z »
Velox wrote:Vet du om det blir ett motorras om remmen pajar...? jag har hört olika historier... vissa säger att den motorn som har 8 ventiler klarar sig och vissa säger att den inte gör det. :cry:
Det beror på förhållandet mellan ventilerna och kolvarna... Många 8v klarar sig.... Dock inte 944:an.... :(
/Peter Z
MVH Peter Z
I garaget: En röd 951 -86. Tyvärr med två skurna cylindrar :(
Area 951
Kan klara sig!
#5 Post by Area 951 »
Jag har fått kamremsras på en 951a den klarade sig utan problem, bara att montera ny rem o köra igen, men jag har oxå haft kunder som haft otur där flera ventiler varit skeva efter raset.
obs: det var inte kamremmen som gick av i mitt fall utan spännrullen som trasades sönder pg a förslitning.
// Jonas Larsson
PORSCHE, Probably the best car in the world.
WWW.AUTOLAB.NU (under ombyggnad)
Officiell ITS FUN sponsor
Aktuellt: Lanserar inom kort modernaste formen av GPS spårning till din bil.
PCS #8090
Velox
#6 Post by Velox »
Men borde man inte höra något rassel när kamremmen går då? När ventilerna slår i kolvarna? Min var helt tyst och sen så har jag nyligen vevat runt snurran för hand och har inte hört något fel. Jag hade iaf tänkt chansa och testa att slänga dit en ny rem och se vad som händer :)
Tack för alla svar
MVH// Jimmy *en ny medlem här* :wink:
Mr Z
#7 Post by Mr Z »
Velox wrote:Men borde man inte höra något rassel när kamremmen går då? När ventilerna slår i kolvarna? Min var helt tyst och sen så har jag nyligen vevat runt snurran för hand och har inte hört något fel. Jag hade iaf tänkt chansa och testa att slänga dit en ny rem och se vad som händer :)
Tack för alla svar
Sätt dit en ny rem och komptesta. Det skadar ju aldrig.... Har du tur klarade den sig...
/Peter Z
MVH Peter Z
nippe
#8 Post by nippe »
Min 944 -82 klarade sig med krökt avgasventil på ettans cylinder. Inte mycket krökt, men fullt tillräckligt för att jag skulle gråta blod :cry: .
Hade haft bilen ett par månader och jag missade det med bytesintervall på remmen... :?
Men iaf lycka till, kan ju alltid hoppas att den klarade sig.
MVH Nippe
944- 82
Zweischichts-diamantsilber
Audi TT 1.8T -99 (till salu)
madnez
pris?
#9 Post by madnez »
Är det dyrt att byta kamrem på verkstad? Om man gör det själv...hur pass dyrt äre då?
Porrsche
Årsmodell: 1985B
#10 Post by Porrsche »
För prisuppgifter, kolla forumsponsorn:
http://www.area951.nu/
8)
Göran
Porsche 944 -85
Paperdragon
#11 Post by Paperdragon »
Jobbet är inte särskillt svårt, det kan man lätt göra själv... men kör gärna till en verkstad, direkt i anslutning, för att få remmarna rätt spända, isf låt bli att montera tillbaka skydskåporna. Om du nu inte litar på din egen förmåga eller bättre upp har verktyget för att kontrollera remspänning. Lycka till
