Hallå porschenissar!!
Jag undrar om det är någon som konverterat en s2 till turbo?
Alltså satt dit en turbo på den befintliga 3.0 lit motorn på 211 Hk, om det övrehuvudtaget går?
Turbo!!!!
- Jensa
- Bilmodell: 944 turbo S
Självklart så går det, haken är bara att det antagligen blir billigare och definitivt enklare att köpa en turbo direkt. Sedan får du den aldrig genom bilprovningen i det skicket.
[size=75]1988 944 Turbo S
Jag tror att de som kör med treliters turbomotor har gjort tvärtom, dvs utgått från en 951 och snott blocket från en S2.
Kolla in http://www.puppan.se
- Bilmodell: Porsche 951
Det blir mer jobb med insug och avgas för att passa med turbon. Dessutom antar jag att man helst skall ha andra kammar än för sugmotorn. Sen kanske det är bra med kylda avgasventiler. En 8-ventilare kan man bygga med originalkolvar. Förmodligen blir en 16 ventilare ungefär dubbelt så dyr att bygga om det skall göras rätt, men visst det går säkert att få ut några fler pållar. 500+ är ju inget nuförtiden .
bngt
bngt
