Diffad låda, ser ut hur?
- Peedster
- Bilmodell: 924,944,968,GT2
- Årsmodell: 1992
Hallå!
Jag har varit och tittat på en bil ikväll och den ska ha diffad låda.
När jag kollade i bak på lådan så hängde det endel slangar av något slag där. En gick in i slutet av lådan och gick upp till höger mot hjulhuset till.
Är det någon som har eller kan ta en bild hur en orginal turbo med diff ska se ut underifrån?
Det stod iaf otpoin 220 i listan och det är ju LSD!
Mvh Peter
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Det du beskriver låter som oljekylaren till lådan. Jag är tveksam till att du kan se på lådan att det är en LSD låda om du inte kollar artikelnumret som väl sitter på ovansidan... Men finns rätt option code i bilen och det verkar vara den oljekylda lådan är det säkert rätt.
- AntX
- Peedster
- Årsmodell: 1992
Ja precis! Misstänkte att det var oljekylen som slangarna var kopplade till!
Hade inte tillgång till lyft eller något så jag kunde snurra hjulen, men jag kör hem bilen imorn och då börjas ett detektivjobb på utrustning och finesser
Fortfarande ingen som har en bild på en oljekylad LSD låda?
Mvh Peter
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
- Telefon: 0704847656
- Bilmodell: Porsche 951-E85
- Pär Hylander
- Raceputte
Fin bild och kylare, men för ordningen skull ska vi väl påpeka att kylaren inte brukar se ut sådär, utan det är som ett rör som är upplindat som en spiral/ring med diameter ca 20 cm, ca 3-4 varv (?) och har flänsar på sig för större yta. Anslutningarna till lådan är just där bilden visar såklart.
Kan ju passa på och känna efter om diffverkan är ok. Har för mig att om man har ena hjulet i backen och det andra upplyft så ska det behövas ca 40-50 Nm (?) för att kunna vrida runt hjulet. Ngn som kan bekräfta? Det är ju lameller som kan slitas och tappa spänsten med tiden.
- Peedster
- Årsmodell: 1992
Perfekt!
Tack för svaren! Björns lösning ser lite bättre ut kanske.
Det såg ut som du beskrev där Pär med den upplindade varitanten!
Härligt, då återstår bara hämtningen vid middag
Mer info om bilen kommer senare!
Mvh Peter
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Hur mycket skall man snurra på ena hjulet innan det andra börjar snurra med?
Jag snurrar och snurrar men det motsatta hjulet rör sig inte står bara still.
Har för mig att på en vanlig låda (ej diffspärr)börjar det motsatta hjulet snurra åt andra hållet? lite osäker på detta påstående!
Righty tighty Lefty loosy
or else...
You will get the Ohhh shit problem
or else...
- Pär Hylander
- Raceputte
Bra en fundering från en funderare: Finns inte risk att oljan i växellådan blir FÖR kall dvs inte uppnår arbetstemperatur om man har för stort oljekyl (tyckte 968EVOs kylare såg så stor ut)?
Eller nu kanske jag är dum... man har förståss en termostat som öppnar och stänger mot oljekylaren vid rätt temperatur?
- gurra
- Sponsor
Som sagt, hissa upp bakvagnen, lägg i friläge och snurra ena hjulet.
Om det andra snurrar med är det diff.
Patand>> Det är säkerligen en thermostat i kylaren. Fast om systemet är byggt enbart med racing som syfte kanske de kör utan.
PCS #6556
PCS #6556
Ok, just nu har jag ingen motor i heller.
Får nog vänta med att utforska det där närmare tills motor och koppling sitter på plats.
Men det skulle vara intressant att kunna kolla upp hur pass bra eller dåliga lameller det är. Någon som provat att byta?
ps kunde inte Herr Doktor und Diplomingenjör förslagit att vxl nummret skulle ha stansats i botten. Hade varit lite lättare att kolla upp lådan då.
or else...
or else...
- Pär Hylander
- Raceputte
Kanske så snurrar din transaxel med istället för andra hjulet. Be en polare hålla i det vid kopplingen eller sätt en svetstång där eller nått.
Det ska snurra med genast, typ max några graders glapp.
Mha ett växellådsnummer kan du ju inte bedöma hur slitet det är!
