Hej
Har en 951 88 som uppför sig underligt när den är kall. De första km efter att jag startat den kall är tomgången hög, över 2000 rpm. När motorn blivit lite varm går tomgången ner till normala ca. 800 rpm.
Jag märkte det först i vinteras men det försvan under sommaren. Nu när det blivit lite kallare har fenomenet kommit tillbaka.
Är det någon som har samma erfarenhet eller vet om man kan fixa det på något sätt är jag tacksam för tipps.
Hans-Eric J
Knepig tomgång
Du har lite uppfetning en halv minut efter kallstart. Det skall inte ge högre tomgång, men om tomgångsmotorn inte rör sig kan det bli så. Känn på tomgångsmotorn, den skall vibrera lite när den rör sig. Dra av kontakten och sätt tillbaka så skall den röra sig. Kolla också att TPS en klickar, dvs att den ger tomgångssignal vid stängt spjäll.
Bengt
Bengt
