Ström till bensinpumpen på en 924?
Pumpen är OK, däremot får jag ingen ström till den från tändlåset.
Är det någon som sprungit på detta problem? Eller har ett tips vad det kan vara för problem?
Det är en 924 tillverkad 1984.
Tacksam för hjälp
Johnny
Tacksam för hjälp
Johnny
Johnny
Relät eller säkringen.
- Magnus K
- Utzon.se
- Sponsor
Re: Ström till bensinpumpen på en 924?
Pumpen skall inte få någon ström direkt från tändningen.Cedergren wrote:Pumpen är OK, däremot får jag ingen ström till den från tändlåset.
Tacksam för hjälp
Johnny
Den börjar inte pumpa förrän reläet känner av tändpulserna från tändboxen (när motorn krankas). När motorn stannar- stannar pumpen.
Det brukar vara reläet som har gått sönder. Nödlösningen är att brygga över det så att pumpen startar när tändningen slås på.
Utzon "Crew"
Peter
Johannes
Peter
Johannes
- Magnus K
- notetoself
- Bilmodell: Porschelös
Jag gjorde en jävlit pinsam tabbe. Nu kanske
det inte alls är så på din bil, men however;
Jag hade en jäkla massa extra kablar från olika
generationer av larm och skit, så när jag rensade
ut två icakassar med kablar så hade jag några
extra direkt till batteriet.
Vad jag inte visste var att en av dessa gick till
beänslepumpen. Kanske kan vara en ide att kolla
om du vart på och nallat i de regionerna på sista
tiden..
/x
tiden..
/x
- notetoself
Nej, den går på pulserna från tändspolen / kondingen mangan....Magnus K wrote:Oops... Det är min stenålders-924a som har brytarspetsar och sånt där pumpen går via tändningslåset då...
/Mangan
Om du inte fulkopplat in ett vanligt mongorelä förstås. Men det skall
iaf vara så. Detta är en säkerhetsfunktion om du kör av vägen och
tändningen är på så skall inte pumpen mata soppa... typ.
/x
- Magnus K
- notetoself
Haha... Vem F-n är inte novis? (förutom Racing, Utzon å sånna )Magnus K wrote:OKi, Mattias! Ska kolla upp det. Kan ju vara trevligt att inte ha en frisvängande bränslepump om jag kramas med ett Armco-räcke framöver! Tackar!
/Mangan, novis
Asså, jag vet ärligt talat inte hur jäkla noga det är. Tidiga Saabar vet
jag saknar denna funktion iaf. Kanske mest ett spel för gallerierna...
/x
- notetoself
Jag har i en tidigare tråd gett numret på relät:
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... ump+rel%E4
