924/944 pippigul Strosek -79 "Project Mayhem"
- Rasta 944
Hej hej!
Välkommen till mitt lilla bygge som går under rubriken "Project Mayhem".
De säger lite om vad det är jag håller på med...
Har en 924 kaross som är moddad till 944 sen påbyggd med Strosek kjolpaket runt om, har dock inte bakluckan.
Kruxet började när jag blev sugen på att sopa i en 944 turbo motor i bilen... De visade sig ju rätt snabbt att motorfästen och sånnt annat smått och gott sitter helt jäkla olika (något jag inte tog reda på innan jag började givetvis) Men här gäller det nu bara att skatta åt sånnt och köra vidare!
Här vill jag ha lite hjälp och tips med problem jag stöter på (något jag gör mest hela tiden btw).
Och Komentarer som:
1. "Det går Aldrig!"
2. "Dummaste idé jag hört..."
3. "Bara att lägga ner på 1 sec"
Detta är komentarer som jag har hört från alla sen jag började och som jag börjar märka att kanske stämmer. Men nu ska skit motorn i!
Har en 944T motor på 2.5 liter från -86. Denna ska givetvis trimmas och har:
*större turbo
*Större spridare
*Area951 kolfiberinsug
*Ny fulerail från lindsey racing
*Fet soppa pump mm
Detta ligger å väntar på att stoppas i.
Har bara monterat:
*Alusvänghjul
*Stage 4 koppling med alutryckplatta från Lindsey R.
Är det för övrigt någon som gett sig på ett liknande bygge och har tips på problemlösningar till problem jag kommer stöta på så tas dessa givetvis tacksamt emot! För jag ser ju redan nu att all el kommer bli ett helvette!
Jag lägger upp lite fler bilder på projektet lite längre fram.
Kram kram på er och lycka till med era egna projet!
Och Komentarer som:
*större turbo
*Större spridare
*Fet soppa pump mm
Har bara monterat:
*Alusvänghjul
Den där bilen var rätt dyr redan från början har jag för mig... men du kanske köpte den utan motorn som hade rasat? Eller har du den motorn liggandes någonstans? Är den i så falll till salu?
Bilen ser rätt ball ut iaf tycket jag och det är klart det ska gå att knö ner en 951 motor i den!
Angående motorfästen osv tror jag nästan det är enklast att du byte framvagnsbalken till en från en 944/951 av senare modell (de har väl samma?) då jag har för mig att motorn sitter monterad på balken på dessa modeller?
I övrigt är det bara att du slänger upp frågor under teknik&trim så lär du få svar!
- Millen
Sett denna förut... Riktigt schyst utseende!
Klart du kan få in en 951 motor. Polarn har ju byggt in några 968 och 944 s2 motorer i 924 karosser.Tyvärr har jag inte deltagit i något sådant bygge ännu men vi ska snart bygga en till 924/968 så efter det bidrar jag gärna med lösningar.
Lycka till med byggandet!
Porsche 944 Turbo -87
- MickeJ
- Rasta 944
Tack tack boys! Första problemet har btw dykt upp. Krängningshämmaren ska ju nu gå rakt igenom motorn ha ha. Är det bara att bygga fästen så att den går nedanför motorn då så som på vanliga 944:an? Är det bästa lösningen? Eller måste jag skaffa en 944 krängningshemmare då också eller är det nån skillnad mellan 24:an och 44:ans krängningshämmare? Tack för stödet hitils boys!
Det är skillnad på 44ans krängare. Skaffa en sådan och eventuellt flytta fästena så ska det nog vara löst.
- Rasta 944
Är det samma krängningshämmare till 968 som det är till 944?
Alltså till utseende? Isåfall blir det till att beställa en 968-hämmare från Lindsey!
Patand: Motorn ligger hemma i delar och tanken är att vi ska köpa en ny bottendel och sälja den helt nyrenoverad och trimmad.
Är väl egentligen till salu för rätt pris i delar också, slipper vi tänka mer på den!
Sen var väl inte bilen spec dyr? Bara fälgarna som är helt nya kostade ju 45k. Hela bilen är körd max 10 mil sen den byggdes!
- Bathory
Jag tyckte det var dyrt för en bil med rasad motor. Men då såg jag ju bara annonsen och där framgick ju inte så noga att bilen inte var kört och att fälgarna var onödigt dyra...Rasta 944 wrote:Sen var väl inte bilen spec dyr? Bara fälgarna som är helt nya kostade ju 45k. Hela bilen är körd max 10 mil sen den byggdes!
Hursomhelst så verkar det vara en läcker bil!
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
- Rasta 944
Ha ha, bra fråga, en polare raggade upp ett par motorkuddar till bygget som är betalda och jag väntar bara på att få dom hemskickade så jag kan börja kolla på hur fästerna på framvagnsbalken ska byggas. Sitter ju inga där på 924:an som det gör på 44:an. Sen har jag och min polare som hjälper mig skruva kört fast ganska hårt när det gäller all elektronik... Köpte både 944:an och 24:ans handböcker, men jag e lite kass på att lästa kopplings scheman Så jag postar väll lite bilder här snart på lite elkablar som jag inte vet vart dom ska gå kram å tack för peppet
- Rasta 944
Äntligen! Fick hem motorkuddarna idag =) Jävligt hårda va dom också. Krävde en hel del moddning för att få dit dom, ska kasta upp nån bild på det bygget =) Sen har vi även moddat frambalken en aning... så nu tror jag att motorn kommer sitta för fint. Nu ska motorn byggas helt klart i orginalskick och all el mellan 924T och 944T försöka synkas. Lär ju dock ta ett tag. Bra skruvar dag idag iaf, kanske tar en bärs och sätter igång att skruva lite i solen i morron med Peace
Users browsing this forum: Google [Bot], TomasJ
