944 turbo -86 Projekt "snabb skall bli snabbare" -SÅLD-
Rikard
Bilmodell: 996 turbo, 718 Cayman
Re: 944 turbo -86 Projekt "snabb skall bli snabbare"
#331 Post by Rikard »
Cédric wrote:Kul!
Vad använder du för vatteninsprut? Kör du bara vatten eller vatten/met?
Hehe, känner en till som gått från 944 räserbil till gt3 för att sedan sälja gt3an rätt kvickt. Konstigt det där :)
Vatteninsprutet är levererat av Civinco. Jag kör med vatten + 1/3 spolarvätska.
Inte konstigt alls att välja en 944 före en GT3 :lol:
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
Har en 911 turbo -03
Har en 718 Cayman -17
PCS 8228
Rikard
#332 Post by Rikard »
Då har jag kört bilen på Falkenbergs banan. Mina gamla Michelindäck hade verkligen gjort sitt redan innan och greppet bak var obefintligt de första 4 varven och sedan blev det bättre men inte bra.
Laddar bara 0,95 Bar för att skona motorn lite och den gick hyfsat de första 2 passen men lite tendenser till släckning av gnistan på en eller flera cylindrar fanns där. Sista passet pressade jag lite hårdare och då började bilen att skjuta igen så jag fick avbryta.
Idag har jag börjat lite felsökning och jag har bytt stiften och tändmodulen men utan resultat.
Nästa steg blir att byta spridare och se om den går bättre. Efter det har jag inga idéer kvar. Någon som har några förslag?
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
#333 Post by Cédric »
Va kör du för munstycke till vattensprutet? Va har du för spolarvätska? Jänkarna verkar ju ha metanol i sin, men det har jag inte dom haft som jag kikat på, utan etanol istället. Har du kollat afr när vattensprutet drar på?
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#334 Post by Karl Birgander »
Jag tror att nåt inte är ok.
Får den soppa som sig bör? Pump o filter i ordning? Denna är ju inte toktrimmad så det bör inte vara så mycket som kan gå fel.
Inga slangar som är loss eller läcker?
Provat att trycktesta?
Jag tror på enkelt fel utan att vara sådär jättekunnig på turbobestraffade motorer.
Rikard
#335 Post by Rikard »
Cédric wrote:Va kör du för munstycke till vattensprutet? Va har du för spolarvätska? Jänkarna verkar ju ha metanol i sin, men det har jag inte dom haft som jag kikat på, utan etanol istället. Har du kollat afr när vattensprutet drar på?
Cedrik
Jag testade att helt koppla ur vattensprutet och det är inte boven i dramat. Bränslevärdena är nära perfekt, går kanske något för fett.
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
Rikard
#336 Post by Rikard »
Karl Birgander wrote:Jag tror att nåt inte är ok.
Karl
Att något är fel är uppenbart. Jag provar att byta spridare då flera haft problem med samma typ av spridare. Om inte det funkar ska jag mäta bränsletrycket, kan vara fel på en bränsletrycksregulator.
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
Rikard
#337 Post by Rikard »
Nu har vi bytt spridare och bilen går perfekt efter det! Känns skönt att få ordning på detta!
Nu blir det Kinnekulle imorgon med 944:an! :#944burn:
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
#338 Post by patand »
:d=:
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#339 Post by DLS »
vad var dom gamla för märke o modell o vad är dom nya av för märke?
Rikard
#340 Post by Rikard »
DLS wrote:vad var dom gamla för märke o modell o vad är dom nya av för märke?
Siemens Dekra både de gamla och nya.
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
Rikard
#341 Post by Rikard »
Rikard wrote:Nu har vi bytt spridare och bilen går perfekt efter det! Känns skönt att få ordning på detta!
Rikard
Tänk vad fel man kan ha ibland, felet är tillbaks och bilen beter sig precis likadant, blev ingen körning med 944:an på Kinnekulle idag. Nu börjar jag fundera på om det inte kan vara glapp någonstans till någon givare eller kabelhärva..........
:cry: :cry: :cry:
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
#342 Post by Cédric »
Tråkigt, verkar vara klurigt fel. Loggar du i styrsystemet?
Natanael
Telefon: 0704967917
Bilmodell: 924 n/a
Årsmodell: 1982
#343 Post by Natanael »
Näe va tråkigt. Jobbigt när det strular så! Hoppas på en enkel lösning när ni kommer på vad det är.
Bathory
#344 Post by Bathory »
Trist som attan.
Mina tankegångar går så här....
Med tanke på att vi bytte spridare & stift & att den gick fint efter det så är det nog där vi skall kika lite mera.
Antingen glapp i någon kontakt till spridare eller tändkablarna som ger överslag.
Bara gissningar förstås men värt att kika extra på.
Hur är tomgången nu? Fortfarande jämn eller har den börjat svaja igen?
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Rikard
#345 Post by Rikard »
Skulle byta tändkablar och när jag drog bort den första så lossnade fördelarlocket i underkant. Trodde att detta skulle hjälpa mot felet men det gjorde det inte.
Det konstiga är att den går helt perfekt i cirka 15 minuter, sedan börjar den krångla. Nu börjar tankarna gå mot bränslepump eller bränsletrycksregulator. Har ett konstigt fenomen att när jag snabbt trycker på gasen så magrar den ut bränsleblandningen i någon 10-dels sekund innan den fetar på. Någon som har en idé vad detta kan bero på?
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
