Har införskaffat en 944 från 84 med 15" telefonfälgar. Däcken som sitter på är dåliga och skall nu byta, tyvärr verkar storlekarna vara ovanliga?
Fram sitter 185/70R15, bak 215/60R15. någon som vet någon "bättre" storlek/kombination?
Kan man ha samma storlek fram o bak? typ 195/65? I regbeviset står det "däck bak 215/60R15".
Som ni märker är jag dålig på det där med däck...
Någon med däck-kunskap?
- Pär Hylander
- Raceputte
Re: Någon med däck-kunskap?
Ja, kan kan man väl... men jag hade nog försökt avpassa det mot fälgbredden. Om du läser på fälgarna vilka bredder du har så kan vi rekommendera lämpliga däcksbredderThomasM wrote:Har införskaffat en 944 från 84 med 15" telefonfälgar. Däcken som sitter på är dåliga och skall nu byta, tyvärr verkar storlekarna vara ovanliga?
- Eddie Varvstopp
På min -84 N/A sitter det 205/55-15 runt om på ATS fälgar (det skal tyligen vara 7x15"). Dessa är för "låga" om man jämför med däckspec. i regbeviset. Däremot ligger 205/60-15 inom 5% marginal på rullomkretsen som bilprovningen kräver. (om du nu har samma fälgbredd fram och bak)
Edvin Persson
original på min S var 215/6015.
Udda storlek som du sade. Jag använde 195/65R15 som pasar på fälgarna och är rätt diameter. Sportigt är det inte men funkar.
225/60R15 passar och är OE storlek på 5xx samt E-klass dvs det finns högar med däck att välja mellan.
Lägre profil blir fel om du inte byter till 16" eller större fälgar.
- Mike-DK
- Bilmodell: 968 Cab TILL SALU!!!
- Årsmodell: 1992
Tja,
215/60R15 är inte så ovanlig. 185/70R15 är en udda dim. inom de fleste däcksfabrikater och det är svårt att hitta båda fram- och bakdäck i samma mönster.
Gissar att du inte har samma fälgbred fram som bak? Då är det mest optimalt att ha däck som passar fälgen - alltså inte samma däcksbred men samma rulldiam. fram som bak.
Det som jag känner till är: 195/65R15 fram och 215/60R15 bak i Goodyear Eagle Ventura eller Egale NCT5 Detta bruker vi att rekommendera som alternativ lösning.
Mike-DK
(Goodyear Dunlop Tires Nordic)
Mike-DK
Michael Christensen
968 Cabrio -92 Gul - TILL SALU
Triumph Spitfire 4 MkII 1965 - RALLYBIL
BMW 320d -13
Fiat Ducato
PCS 8484
Michael Christensen
BMW 320d -13
Fiat Ducato
PCS 8484
