Kan man kolla om min 924 Turbo är en importbil?
Hallå.
Hämtade ju häromdagen en 924 Turbo årgång 1980 som junior å jag så småningom hoppas fixa iordning. När jag så kolla lite biluppgifter å sånt upptäcker jag att bilen togs i trafik första gången augusti 1984. Min fundering är ju vad det kan ha berott på. Kan ju bara ha varit att den stått undangömd å glömd bara eller kanske kommit hit som flyttgods eller importerats från nått annat land.
Nån som kan ha nått tips på vart man skulle kunna kolla upp sånt?
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: Kan man kolla om min 924 Turbo är en importbil?
Det brukar gå att slå upp lite sån historik på car.info
Det är bara att knappa in något reg-nr eller chassinr i sök-rutan.
m v h Henrik
m v h Henrik
Väldigt många 924or har första registrering runt detta årtal.
Jag tror man kan säga att nästan alla bilar som tagits i trafik år efter tillverkning är importerade.
Min 79a togs i trafik 1985 och jag letade upp alla papper på bilen och hittade registreringspapper, begagnad från Tyskland 44084km på mätaren!
Riksarkivet kan du hitta allt hos.
Ska kolla upp det. Denna va bara i trafik mellan 84-92. Misstänker de var då den blivit frontsmäld å sen har den fått fronten ersatt med vanlig 924 istället för från turbo med 4 galler fram. Fick via car.info fram att denna hade trumbromsar bak å 5 växlad låda. Vet dock inte vilken typ av låda. Sen funderar jag om den med trumbromsar bak var fyrbultad. Eftersom en bild jag fick med bakvagn på också hade lika fälgar baksafe wrote: ↑2022-06-29 14:57:29 Väldigt många 924or har första registrering runt detta årtal.
Trummor = 4 bultat
Bara i USA och eventuellt bara för 80an som hade drygt 140 hk. USA bilarna hade lägre effekt än i Europa.
https://www.924board.org/register/vindec.html
Knappa in ditt chassienummer här så säger det om det är en europa eller USA bil.
Får upp denna info på länken ovan.safe wrote: ↑2022-06-29 15:59:57 https://www.924board.org/register/vindec.html
Typ 931
Årgång 1980
Model USA California, Canada, Japan
Då är nog det 4 bultade du har original till bilen.
V8 med kompressor upp genom huven får man väl hoppas!
Om jag fick bestämma blev de trattsprut på V8:an. Har en Eaton M90 på hyllan sen några år och en trimmad 3.0L Ford V6 mm
- Bilmodell: 931
Jag har samma fenomen på min 924 från 78:
Först registrerad: 1983-12-29
Registrerad för trafik: 1984-05-04
Märkligt med ett halvår emellan datum samt att den är tillverkad 5 år tidigare. Men kanske är en importhistoria.
Definitivt är den importerad.bockastyre wrote: ↑2022-07-17 08:49:33 Jag har samma fenomen på min 924 från 78:
