Nytt kit för att kompressormata din 924
Hej
Tänkte slänga upp en blänkare om Ciprians (Känd under nicket Morghen, har varit med i transaxelgamet länge, med en röd 931 tidigare) kompressorkit som han jobbat med senaste två åren, kitet är baserat på Eaton M45 kompressorn från Mini Cooper, en massa rör, fästen mm, kolla in länken nedan. Första batchen av 10 kit är redan utskickade runt om i världen, iaf en är ute på gatan nyligen utöver hans egna bilar. Hjälper ErikD att muttra i det i hans gröna 924a så småningom, än så länge har vi bara provmonterat in grejerna, ska bli riktigt kul att se hur det fungerar. Allt är väl uttänkt och med i kartongen, det enda som är lite knökigt är modifieringen av lufboxen. Men tanken är att kitet ska skruvas på en standard 924 med standard kjet och bara förskjuten tändning.
Snackar rätt ofta med Ciprian och hjälper till med rådgivning, det jobbas på en liten uppdatering av rören som kommer förenkla monteringen litegranna. Men den ska provas ut först i hans bil. Är man intresserad så får man skicka ett mail till honom, han har börjat peta ihop en websida där det finns mycket mer info.
https://the924.com/?page2
Re: Nytt kit för att kompressormata din 924
Här är bra kompressorn och tryckrören ditslängda på eriks bil, ska dit en hel del till.
Även en bild på hela konceptet, en lite tidigare version dock.
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Hur ser remhjulet för drivningen ut som monteras på veven?
Kolla in länken ovan, där kan du se remhjulet både på bilden och sprängskissen
Vad skulle 0,3bar ge på en std motor när en turbo på 0,6 ger 170 med sämre komp dock så slipper man förlusten via vevdrivningen på turbon.
Kanske bara lite mera sing och vrid, +20-25hk?
Joakim
Joakim
Skulle gissa på ungefär så, 20-25hk, grejen är bottendraget och körbarheten för att göra bilen roligare på krokiga vägar osv på en orginalbil. Vill man ha mer behövs nog IC (kan möjligtvis komma senare) och så måste man göra en del jobb för att få mer bränsle.joakim_adolfson wrote: ↑2022-01-20 13:59:28 Vad skulle 0,3bar ge på en std motor när en turbo på 0,6 ger 170 med sämre komp dock så slipper man förlusten via vevdrivningen på turbon.
Jag skall prova och se hur 931motorm funkar först, 924n som sitter i chassit idag är trött och sliten så klarar nog ej överladdning
Joakim
Joakim
Utprovningen av kitet när det började blir nära färdigställt gjordes bla på en riktigt slut 924, funkar ju men det är bra att ha koll på bränslesystemet för att inte råka ut för trubbel, blir ju mycket viktigare med lite överladdning.
Skall se om jag kan lyfta upp 931n i 936 spec, bör räcka bra för den lätta bilen
Någon som har koll på hur tjock 937 intercoolern var?, tänkte bygga om en passarkyl så att den passar
Joakim
Joakim
Passatjoakim_adolfson wrote: ↑2022-01-24 22:21:31 Skall se om jag kan lyfta upp 931n i 937 spec, bör räcka bra för den lätta bilen
Någon som har koll på hur tjock 937 intercoolern var?, tänkte bygga om en passat kyl så att den passar
Joakim
Joakim
Om du verkligen inte måste av nån anledning så skulle jag försöka undvika toppmonterad IC
Ja vet att det blir sämre men känns mer autentiskt
Joakim
Joakim
Tänk 924 GTS så känns frontmonterad mer autentiskt
Stämmer med behöver bygga nytt insugsrör för att det skall flöda rimligt, jag har färdiga rör och fästelement men måste såga hål i karossen och flytta luftfiltret för det :-/
Joakim
Joakim
- JonasD
- Telefon: 0704535053
Den där kompressorn du har där är väll samma som merca använder på sina kompressormatade bilar.
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
