924 -83 Roadsport
- Ingemansson
- Bilmodell: Porsche 924
Re: 924 -78 | Klubbsport
2009, ett par tävlingar i Volvocupen med SSK.
2010-2012, 4-timmars långlopp, BMC / Returbilen Trophy hette det då, nu heter det nog STEC.
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
- Ingemansson
Husrenovering så bilen är förvisad till gården på jobb.
Har lagt en köpes-annons på en 5-växlad låda, helst dogleg såklart. Hur är utbudet runt om i landet?
Oscar Ingemansson
Vill du ha en dogleg så måste du byta transmissionsröret, växelspak och länkage, samt bakaxel röret också. Ganska omfattande.Ingemansson wrote: ↑2022-03-21 11:11:36 Husrenovering så bilen är förvisad till gården på jobb.
- Ingemansson
Det är så pass alltså, tänk vad man lär sig.safe wrote: ↑2022-03-21 11:16:03Vill du ha en dogleg så måste du byta transmissionsröret, växelspak och länkage, samt bakaxel röret också. Ganska omfattande.Ingemansson wrote: ↑2022-03-21 11:11:36 Husrenovering så bilen är förvisad till gården på jobb.
En "vanlig" femväxlad är någorlunda bolt-on eller?
Oscar Ingemansson
Ja, det ska vara bolt on. Vad jag vet i alla fall. Det är nog lättare att hitta en sån också. Dogleg lådan är rätt ovanlig, min bil har en sån.Ingemansson wrote: ↑2022-03-21 11:20:04Det är så pass alltså, tänk vad man lär sig.
- Ingemansson
Ja, dogleg på N/A fanns bara på 79:an.
Får hålla utkik efter en vanlig, om någon hör något så får man gärna höra av sig.
Tack!
Tack!
Oscar Ingemansson
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Om du byter från 4 till 5 växlat, försök att få med den långa växelförararmen som går mellan spaken och lådan samtidigt.
Det skiljer lite i längd på delarna runt en 4 och 5 växlad låda nämligen.
- Ingemansson
- Ingemansson
Ja, vi fortsätter att lägga lite saker på hyllan. När jag börjar att plocka ner bilen så tänker jag börja med en seat-fit innan instrumentbräda och annat åker ut så ett snabbfäste är ju ett måste.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Mer kul..
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
170 psi
155 psi
165 psi
150 psi
Så det resultatet är jag nöjd med.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Gjorde slag i saken och beställde ett ombyggnads-kit för fjäderbenen fram, detta ska förhoppningsvis harmonisera bra med ett par ställbara Koni.
Fjädrarna blev 9” långa och 250 lbs. Velade mellan 225 och 250, de senare fanns på hyllan hos www.apex.se så det fick bli så.
Jag skall även ha hjälpfjädrar men vill bli klok på ungefär hur långa som blir lagom först.
Oscar Ingemansson
Intressant, har också dett kitet då det inte fanns några rimligt prissatta kompletta fjäderben på den tiden jag byggde dom. Har funkat bra hittills, minns inte vilken hjälpfjäder jag har, men det spelar ju inte superstor roll, den är ju kollapsad hela tiden förutom på bilprovningen Vad hade du tänkt göra bak? 250 fjädrarna är perfekt matchade om för 25.5 stavarna från 968an om du inte tänker sätta coilovers där bak
- Ingemansson
Ja, detta kändes som en bra lösning för pengarna.Cédric wrote: ↑2022-05-18 22:01:12 Intressant, har också dett kitet då det inte fanns några rimligt prissatta kompletta fjäderben på den tiden jag byggde dom. Har funkat bra hittills, minns inte vilken hjälpfjäder jag har, men det spelar ju inte superstor roll, den är ju kollapsad hela tiden förutom på bilprovningen Vad hade du tänkt göra bak? 250 fjädrarna är perfekt matchade om för 25.5 stavarna från 968an om du inte tänker sätta coilovers där bak
Gällande bak så har jag väldigt svårt för att bestämma mig. Andra stavar? Gula Koni även där? Konvertera till coilovers?
Var hittar man stavarna till bäst pris egentligen?
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Vad jag kan läsa på så är konvertering till universal coilovers från exempelvis Evo eller Gaz det billigaste/enklaste sättet att kunna ställa bakvagnen i höjd och hårdhet. Rätta mig gärna om jag har fel.
Oscar Ingemansson
