Bromsbekymmer 924
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
Re: Bromsbekymmer 924
#31 Post by felix83 »
TACK CÉDRIC!!! :#pray:
Inspirerad av Cédrics input angående handbromsen så provade jag att dra handbromsen när jag luftade bakbromsarna. Då kom det ett par rejäla luftbubblor och bromspedalen är nu stum och fin! Jag kommer nog behöva låta bakbromsarna justera sig lite, när handbromsen är av tar pedalen ca 5 cm längre ner, men överlag är jag mycket nöjd!
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
#32 Post by Cédric »
Kul att du lyckats hittat bubblan, blir lite pyssel med trummorna. Ingen fel på bromsprestandan, men ett jäkla justerande hela tiden. Och pedalen blir aldrig riktigt stum tyckte jag. Är du säker på att din automatjustering verkligen justerar tillräckligt?
felix83
Årsmodell: 1982
#33 Post by felix83 »
Cédric wrote: 2020-10-26 23:31:48 Kul att du lyckats hittat bubblan, blir lite pyssel med trummorna. Ingen fel på bromsprestandan, men ett jäkla justerande hela tiden. Och pedalen blir aldrig riktigt stum tyckte jag. Är du säker på att din automatjustering verkligen justerar tillräckligt?
Det är ju en av nackdelarna med automatjustering; att backarna måste vara relativt lösa för att få på trumman och när trumman väl är på så har man ingen möjlighet att justera backarna. Dock har jag haft isär och gjort rent bakbromsarna ordentligt, och smort upp delarna till justeringen så den går lätt.
Jag misstänker att hjulcylindrarna i bak inte har kunnat tryckas ut så värst mycket alls, med tanke på hur stora luftbubblorna var som kom ut. Så rimligtvis har inte automatjusteringen fungerat heller.
Ska ta en provtur idag och se om det känns bättre efter några inbromsningar.
________
Felix
911 SC -82
