944 Turbo -90 | "The Bandit"
Re: 944 Turbo -90 | "The Bandit"
#766 Post by Cédric »
DLS wrote: 2019-08-23 08:55:27 Håller på o finjusterar bensin mappen så jag kan åka o bromsa bilen i år är planen sen blir det byte till e85 o ny bromsning.
Har efter tips från Jocke här på forumet äntligen slagit till på nya huvdämpare så jag kan pensionera min huv pinne 😎
HM kan inte lägga till bilder direkt då dom är förstora 😐
Önskar forumets uppladdningsfunktion kunde förminska automatiskt.
Jag har pratat lite med Anders (som lyckades få igång forumet igen) om möjligheterna att implementera en image resize, inte heeelt omöjligt att han kan hjälpa till med det för det finns färdiga lösningar. Känns enormt viktigt för att folk ska kunna använda forumet framöver.
Blir kul att se hur det går vid bromsningen !
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#767 Post by DLS »
Cédric wrote: 2019-08-23 12:22:32
Ja en sån funktion vore kanon :#pray:
Johan
PCS: 9407
#768 Post by Erol »
DLS wrote: 2019-08-23 08:55:27HM kan inte lägga till bilder direkt då dom är förstora 😐
Är ju inte direkt svårt att förminska bilder i telefonen och det går ju att lägga till relativt stora bilder som det är just nu.
DLS
#769 Post by DLS »
Okej så jag var o bromsa bilen igår och jag hade förstått att jag skulle bli besviken men inte mega besviken.
Nått verkar inte stå rätt till.
Jag fick ut ur motorn
Vid 0,7 bar 255hp
Vid 0,9 bar 273hp
Vid 1,1 bar 284hp
Det känns som det saknas minst 50hk
Tror endera hela tändningen står fel mot btdc eller så måste jag höja tändmappen
Johan
PCS: 9407
#770 Post by Cédric »
Gissad effekt i motorn ? Vad var det på hjulen?
DLS
#771 Post by DLS »
Kommer inte ihåg vad det vart på högsta men har för mig den gav 213 på hjulen på lägsta ladd
Johan
PCS: 9407
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#772 Post by safe »
Den verkar ju inte svara bra på ökat laddtryck.
Vad har du för sprut?
Ni provade inte att justera tändningen? Kan du låst tändningen till 0 grader och verifiera 0 punkten med lampa?
Edit: Peeps Vems ser jag nu. Åk och mappa bilen ordentligt någonstans. Jag fick göra rätt mycket justeringar på mitt Peep-vems.
DLS
#773 Post by DLS »
Ja det är troligt att jag måste stroba tändningen o se att den verkligen står rätt o sen se till o mappa den ordentligt. Trodde peeps mapp skulle vara bättre.
Fått tips om att min kam inte alls funkar på en turbo också
Johan
PCS: 9407
#774 Post by Cédric »
DLS wrote: 2019-09-11 09:12:12 Kommer inte ihåg vad det vart på högsta men har för mig den gav 213 på hjulen på lägsta ladd
Isåfall är nog siffrorna du visade tidigare tom lite optimistiska. Känns som väldigt låga siffror, antar att du inte mäter EGT, om tändingen står riktigt sent borde det synas på skyhöga tempar. Den dyker verkligen drastiskt med höjt ladd, vad är det för turbo+kam du har ? Har du någon tändmapp man kan kika på? Att dubbelkolla nollan är såklart en bra grej oavsett.
/Mvh
DLS
#775 Post by DLS »
Turbon är en specialbyggd k27/8 och kammen är en DBilas 272 graders.
Har fått höra att min kam inte alls funkar bra på en turbo. För mycket överlapp.
Men första jag ska göra i allafall innan jag byter kam är stroba nollan och sen höja tändkurvan rätt mycket om nollan stämmer.
Jag kan mäta egt var dum nog o inte göra det.
Men jag ska ut på vägen o göra ett par fullgasrepor och logga egt o se vart vi hamnar.
Johan
PCS: 9407
DLS
#776 Post by DLS »
Johan
PCS: 9407
safe
#777 Post by safe »
40 grader verkar ju inte toklite i alla fall, om 0 punkten är rätt.
Det är rätt skönt att ha bilen på rullar och kunna hålla en jämn belastning och se om motorn äter upp tändningen man lägger på. Inte för att jag gjort det själv, men har suttit bredvid...
Har du tajmat kammen rätt?
DLS
#778 Post by DLS »
Jag har fått tips om att avancera kammen lite
Så det blir också nått jag ska se över.
Johan
PCS: 9407
Nilsson
#779 Post by Nilsson »
Finns logg på EGT och knack så bör du kunna hitta rätt bättre med tändningen, med nuvarande map så lär EGT ligga på runt 950 grader C.
Leksak: Porsche 944 turbo
#780 Post by Cédric »
Ser ju ganska konservativt ut, lite märkligt att den är konstant från 3200rpm och uppåt. , men strobe nollan och EGT mätning är helt klart ett bra steg. Vad jag kunde hitta verkar kammen ha 112 nockvinkel, så borde funka ganska bra med turbo, om den står rätt. Turbon är ju en relik, men borde räcka en bit till helt klart.
